  Lisp
  3DFläche auswählen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3DFläche auswählen (615 mal gelesen)
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gerd_Ecke an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd_Ecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd_Ecke
Civil 3D 2024, GeoCAD
BricsCAD 23
erstellt am: 12. Mrz. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz,
komme nicht weiter :
gegeben : DGM aus 3DFlächen
gesucht : Auswahlsatz der Fläche die einen bestimmten Punkt abdeckt.
Da die Flächen keine einheitliche Größe haben, gehts nicht mit Selektionsmethode "Fenster kreuzen".
Mache ich aber das Fenster so gross wie die größte Fläche wählt der ssget Befehl mehrere Flächen und ich stehe wieder am Anfang.
hat jemand eine Idee ?
GE
ACAD 2000, Map 2007, GeoCAD
wenig LTplus pur (ICAD)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
3dFaces sind ja immer Dreicke bzw. in 2 Dreiecke zerfallende Vierecke .. also Auswahlsatz über alle 3dfaces und gucken in welchen der (projezierte) Punkt innerhalb liegt ... für innerhalb solltest du einige Ansätze finden können.
  - Thomas -
