 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Limiten verschieben (623 mal gelesen)
-ikarus- Mitglied Zeichner
 Beiträge: 142 Registriert: 12.02.2007 ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015 Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro, Visual Studio 2013 Notepad++ Rechner: HP Z620 Workstation NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe wenig Ahnung von LSP vielleicht kann jemand mir weiter helfen. Ich wollte die Limiten um einen Wert in X Richtung verschieben und habe geglaubt das würde so funktionieren, geht aber nicht! (defun C:LIM (A, B, A1, B1) (setq A (getvar "limmin")) (setq B (getvar "limmax")) (setq A1 (A+[1085,0,0])) (setq B1 (B+[1085,0,0])) (setvar "limmin" A1 ) (setvar "limmax" A2 ) ) Die Fehlermeldung ist --- ; Fehler: Zu wenig Argumente ----. Für eure Antworten vorab schon einmal herzlichen Dank.
neurosis Mitglied dipl.ing.
 Beiträge: 224 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -ikarus-
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -ikarus-
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 11. Mrz. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -ikarus-
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, ich habs mal geändert (defun C:LIM (/ a b a1 b1) (setq a (getvar "limmin")) (setq b (getvar "limmax")) (setq a1 (mapcar '+ a '(1085 0 0))) (setq b1 (mapcar '+ b '(1085 0 0))) (setvar "limmin" a1 ) (setvar "limmax" b1 ) ) Funktioniert aber immer noch nicht gleiche Fehlermeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -ikarus-
aus der Acad-Hilfe: .... LIMMIN/LIMMAX ist schreibgeschützt, wenn der Papierbereich aktiv ist und der Papierhintergrund oder der Druckbereich angezeigt werden ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -ikarus-
erstellt am: 13. Mrz. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur zur als INFO! Hallo ich glaube es funktioniert nicht aus dem Grund, limmin und limmax möchten nur 2D Punkte und da ich die Werte mit einem Wert der aus X,Y,Z besteht addiere erstellt er mir ja eine Z Koordinate mit dem Wert 0. Aus diesem Grund stoppt der Befehl, wenn ich meinen gewünschten Wert an limmin übergeben will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -ikarus-
Statt setvar einfach command nehmen. Code: (defun C:LIM (/ a b a1 b1) (setq a (getvar "limmin")) (setq b (getvar "limmax")) (setq a1 (mapcar '+ a '(1085 0 0))) (setq b1 (mapcar '+ b '(1085 0 0))) (command "_limits" a1 b1) )
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -ikarus-
dann mach es doch so : (defun C:LIM(/) (if(=(getvar "TILEMODE")1) (progn (setvar "LIMMIN" (mapcar '+ (getvar "LIMMIN")'( 1085 0))) (setvar "LIMMAX" (mapcar '+ (getvar "LIMMAX")'( 1085 0))) (princ (strcat "\n LIMMIN:"(vl-princ-to-string (getvar "LIMMIN")) "\n LIMMAX:"(vl-princ-to-string (getvar "LIMMAX")) ) ) ) (prompt "\n.... nicht im Modellbereich!!") ) (princ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -ikarus-
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
