 | MuM customX , eine App
Thema: Kann keine XDaten schreiben (1730 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung ("Kann_Keine_XDaten_schreiben.dwg"), in der ich keine XDaten schreiben kann. In dieser Zeichnung ist anhand der Proxy-Meldungen wohl viel mit CIVIL rumgemacht worden. Folgende Codes habe ich verwendet:
Code:
(defun JBf_obj:Xdaten:write (app obj liste / ) (regapp app) (entmod(append (entget obj)(list(list -3 (cons app liste))))))(defun JBf_obj:Xdaten:read (app obj n / liste) (setq liste(cdr(assoc app(cdr(assoc -3(entget obj (list app))))))) (if n (cdr(assoc n liste)) liste)) ;;;XDaten schreiben (defun c:XDwrite ( / obj) (if (setq obj(car(entsel))) (JBf_obj:Xdaten:write "TEST" obj (list (cons 1000 "Eintrag1"))))) ;;;Xdaten lesen (defun c:XDread (/ obj) (if (setq obj (car(entsel))) (JBf_obj:Xdaten:read "TEST" obj 1000)))
Im Textfenster sieht das dann so aus: Zitat:
Befehl: xdwrite Objekt wählen: ((-1 . <Objektname: 7e034dd0>) (0 . "LINE") (330 . <Objektname: 7e40ecf8>) (5 . "218ADA") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "DGM-BK-OKAUSHUB") (100 . "AcDbLine") (10 56498.6 35830.2 0.0) (11 56500.5 35832.4 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (-3 ("TEST" (1000 . "Eintrag1")))) Befehl: Befehl: XDREAD Objekt wählen: nil
Dann habe ich das Objekt aus der Zeichnung in eine neue, frische Zeichnung kopiert ("Kann_XDaten_schreiben.dwg"), und dann funktioniert es: Zitat:
Befehl: xdwrite Objekt wählen: ((-1 . <Objektname: 79da6460>) (0 . "LINE") (330 . <Objektname: 7be6bfa8>) (5 . "87C") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "DGM-BK-OKAUSHUB") (100 . "AcDbLine") (10 56498.6 35830.2 0.0) (11 56500.5 35832.4 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (-3 ("TEST" (1000 . "Eintrag1")))) Befehl: Befehl: xdread Objekt wählen: "Eintrag1" Befehl:
Gibt es da irgendeine Variable die man umstellen muß oder so, damit es wieder funktioniert?? ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
erstellt am: 11. Mrz. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dorfy, jetzt hat es bei mir auch funktioniert. Es kann wirklich sein, das ich zuviel bereinigt habe, ich habe ca. 38000 RegApp's bereinigt, damit ich die Datei auf ca. 3MB reduzieren konnte. Ich habe Sie jetzt nochmal angehängt mit RegApp's, und es funktioniert wieder nicht. Es scheint also, das die RegApp's daran schuld sind. Gibt es da eine Gesamtspeicherbegrenzung??? Zusätzlich habe ich noch eine Liste mit den RegApp's angehängt, die ich vorher bereinigt hatte.
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 11. Mrz. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
Ich hab manchmal das Problem, dass copy&paste nicht funkt - meist bei DWGs, die ich von anderen krieg. Soviel ich herausgefunden hab liegts an ACAD 2007 (glaub, da ist eine DLL auszutauschen). Vielleicht ein ähnliches Problem - oder es hängt sogar damit zusammen? ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
