  Lisp
  vlax-ldata-put und Co. - jetzt stabiler?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vlax-ldata-put und Co. - jetzt stabiler? (1535 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 10. Mrz. 2009 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in den Beiträgen gesucht - da wurde von vlax-ldata-put etc. dringend abgeraten -wegen schlechter Implementierung, Datenzerstörung etc.
Die Beiträge haben aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Kann jemand was zwischenzeitlich (ab inkl. Acad 2006) positives berichten?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Mrz. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
warum sollte sich da was geändert haben  ? ... was hast du denn genau vor?
  - Thomas -
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 10. Mrz. 2009 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Textinformationen (Erstellungsdatum etc.) in einer Zeichnung speichern, die bei einer "Blockverwendung" erhalten bleiben.
Peter
CADmium
erstellt am: 10. Mrz. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist es mit einem (unsichtbaren) Text ?
  - Thomas -
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 10. Mrz. 2009 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ein neuer Weg - habe noch nicht darüber nachgedacht. Einerseits schlecht, wenn jemand die Dinge "einschaltet" und damit den Plan verändert, andererseits durch Minitexte lösbar. Werde ich mich gehen - und die Kollegen zu ihrer Meinung befragen.
Danke.
Peter
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 10. Mrz. 2009 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich müsste es reichen, mit "regapp" was zu registrieren, ohne das wirklich was dran hängt. Das scheint ja auch recht langlebig ...
Schönen Abend
Peter
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 10. Mrz. 2009 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
unsichtbare Texte können sehr klein sein (relativ zum Rest) und dazu kommt noch,
was CADmium evtl. auch gemeint haben könnte, das Sichtbarkeintsflag (gc61 ?).
ADT oder ähnliches kann mit sowas zum Teil umgehen(einschalten), Acadpur aber nicht-
außer mit Programmierung, siehe "NoShow" von CADwiesel zB.
(daher würde ich evtl. den Text 1.sehr klein und 2.AUSschalten über gc61 nehmen)
PS: regapp Einträge fliegen bei mir oftmals ungesehen raus - daher wäre das bei mir zB.
absolut "unsicher" .
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 11. Mrz. 2009 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
(daher würde ich evtl. den Text 1.sehr klein und 2.AUSschalten über gc61 nehmen)...
Ja, das wäre ein Ansatz - siehe oben.
...regapp Einträge fliegen bei mir oftmals ungesehen raus - daher wäre das bei mir zB. absolut "unsicher" .
Womit bzw. wie fliegen die raus?
Peter
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 11. Mrz. 2009 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
...regapp Einträge fliegen bei mir oftmals ungesehen raus - daher wäre das bei mir zB. absolut "unsicher".
Original erstellt von Peter2:
Womit bzw. wie fliegen die raus? Peter
Z.B. mit
Code:
Befehl: -BEREINIG
Typ der zu bereinigenden ungenutzten Objekte eingeben
[BLöcke/BEmstile/LAyer/LTypen/MAterialien/Plotstile/Symbole/Textstile/Mliniensti
le/tabellENstile/Visuellestile/Regappl/ALles]: R
Zu löschende(n) Namen eingeben <*>:
Jeden zu löschenden Namen bestätigen? [Ja/Nein] <J>: N
Löscht registrierte Anwendung "ACAD_EXEMPT_FROM_CAD_STANDARDS".
Löscht registrierte Anwendung "AcadAnnoPO".
Löscht registrierte Anwendung "AeccLand50".
3 registrierte Anwendungen gelöscht.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 11. Mrz. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Z.B. mit
Code:
Befehl: -BEREINIG...
Oops - wieder das Kleingedruckte nicht gelesen.
Aber - wieder was gelernt: "Alles" ist natürlich nicht alles - die regapp werden durch alles nicht gelöscht.
Peter
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 11. Mrz. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig - und durch die Dialogversion schon garnicht :dream
CADmium
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
also ne Regapp ist mir unsicherer als ein unsichtbar geschalteter Text.. aber man könnte auch an den Modelspace-Block der DWG ein Extensiondictionarie ranhängen .. das sollte beim Einfügen als Block in eine andere Zeichnung auch mitkommen
      - Thomas -
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt EED an allen Elementen und an allen Layern getestet - das kommt auch mit.
Peter
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 11. Mrz. 2009 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, dass die größten Probleme auf den Umstieg von AutoCAD R14 auf R2000 beschränkt waren, danach gab's nur noch ein paar dämliche und anwenderverstörende Proxy-Meldungen. Aber ich kenne niemanden, der LDATA verwendet - das Drama damals war wohl doch zu heftig. Ich bin übrigens der Hauptbetroffene gewesen, samt Abmahnung durch Autodesk, als die ca 70.000 DWG-Dateien meines größten Kunden plötzlich zerbröselten. Erst in einem langwierigen und für mich teuren Verfahren konnte ich nachweisen, dass nicht meine Applikation, sondern der LDATA-Bug in AutoCAD für die Probleme verantworlich war. Autodesk hat sich damals wirklich nicht mit Ruhm bekleckert und hat seine Schuld bis heute nicht eingeräumt.
LDATA wird wegen der damaligen Probleme wohl jeder Anwendungsprogrammierer immer noch meiden, zumal diese völlig überflüssig sind. Mit Extended-Entity-Data und Dictionaries können alle Bedürfnisse für applikationsspezifische Datenhaltung in AutoCAD vollständig gelöst werden.
So ziemlich jeder professionelle Programmierer wird wohl eine selbstgeschriebene Funktionsbibliothek haben, in der es Funktionen wie (XDATA-PUT <ename> <appname> <data> ) und (DICTIONARY-PUT <appname> <varname> <data> ) und die dazu gehörenden XDATA-GET und DICTIONARY-GET Funktionen gibt.
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig - und durch die Dialogversion schon garnicht :Dream
Extratool: http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL11807875
Peter
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich verwende vlax-ldata-put sehr viel, und habe damit absolut überhaupt keine Probleme.
Mir sind keinerlei Abstürzte usw. aufgefallen.
In massiver Verwendung seit der Version 2000i
Und wenn man sich mal das Dictionary genauer ansieht, merkt man, dass zwischen selbst erstellten Xrecords im NamedObject Dictionary und den von VLAX-LDATA-PUT nicht wirklich Unterscjhiede bestehen. (Ausser dass Daten ziemlich brutal einfach als String serialisiert werden)
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
PS.: noch was.
komplexe Daten sollte man damit nicht ablegen.
Durch das relativ brutale Serialisieren als String, ist diese Funktion relativ langsam.
