  Lisp
  ssx kennt keine Linienstärke
Autor Thema:  ssx kennt keine Linienstärke (735 mal gelesen)
vevi61
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von vevi61 an!   Senden Sie eine Private Message an vevi61  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vevi61
AutoCAD 2012
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich verwende schon seit vielen Jahren zur Schnellauswahl des Express Tool "ssx". Leider berücksichtigt es bei der Auswahl keine Linienstärken. Kennt jemand vielleicht ein update für ssx oder ein ähnliches Tool?
Gruß Eva
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
Update ist mir nicht bekannt , die "Linienstärke" sind im Gruppencode 370
und würde so: (ssget "_X"'((370 . 50))) ALLE (unverschachtelten) Objekte mit der Lst=0.50 auswählen.
Ansonsten geht das nur noch (Boardmittel) mit der Schnellauswahl(SAUSWAHL/_.QSELECT)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest in der ssx.lsp in deinem Expressordner
die Zeile
((eq t1 "Thickness") 39)  ((eq t1 "Flag" )    66)
in
((eq t1 "Thickness") 370)  ((eq t1 "Flag" )    66)
und die Zeile
((= t2 39)  (getreal  "\n>>Enter thickness to add <RETURN to remove>: "))
in
((= t2 370)  (getreal  "\n>>Enter thickness to add <RETURN to remove>: "))
... oder Schnellauswahl , oder ne Auswahl wie in dem Dialog links verwenden.  Im letzteren steckt Programmieraufwand.
  - Thomas -
vevi61
techn. Zeichner
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in der ssx.lsp einfach alle Gruppencodes 39 durch 370 und alle Einträge "Thickness" durch "Lineweigth" ersetzt.
So einfach - wenn man weiß wie es geht.
Danke, dass ihr mir auf die Sprünge geholfen habt.
Eva
