  Lisp
  ssget --> Koordinatenliste
MuM customX , eine App
Autor Thema:  ssget --> Koordinatenliste (1032 mal gelesen)
baumhaus
student
Sehen Sie sich das Profil von baumhaus an!   Senden Sie eine Private Message an baumhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumhaus
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erstmal...
Hab da ein kleines Problem mit ssget.
Möchte mit (ssget "_X" '((0 . point))) alle Punkte wähln und anschließend deren Koordinaten in eine Liste übergeben.
Hab jetzt schon einige varinten ausprobiert nur leider bekomme ich statt der gwünschten Koordinatenliste nur ein "komisches" ZEichen für den Auswahlsatz (zb. <3f> )
Was mach ich falsch???
Grüße Baumhaus
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baumhaus,
ssget    liefert Dir erstmal nur den Auswahlsatz
ssname  liefert die einzelnen Elemente und
entget  die Daten der Elemente
Im GC 10 liegen dann die Koordinaten
Vielleicht hilft dies schon weiter?
LG
baumhaus
student
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ok, danke...
ist dann "ssname" genauso anzuwenden wie "ssget", oder muss ich die beiden bzw. die drei kombinieren?
also so ca. ?
(entget (ssname (ssget "x" '((0 . point)))))
oder wie würde das dann aussehen?
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
fast Richtig du musst ssname jetzt auch noch sagen, welches Element er aus dem Auswahlsatz benennen soll
(ssname [AWS] Folge)
Wobei der 1. Eintrag 0 ist
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
baumhaus
student
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
yeah...
jetzt klappts wunderprächtig.
danke danke danke
