  Lisp
  Windowsumgebungsvariablen in Pfaden ?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Windowsumgebungsvariablen in Pfaden ? (1021 mal gelesen)
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 21. Mai. 2008 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander!
Ich möchte eine Win-Env auf einen Pfad setzen und diesen dann zum Finden eines Menüs verwenden
z.B.  TEST=C:\TEST\
und dann das Enterprisemenu aufrufen in der
Registry eintragen mit %TEST%MENUNAME.CUI
hat das schon jemand geschafft? ich vermute daß die Variable beim Öffnen nicht interpretiert wird, hab aber keine Erfahrung damit.
Wolfgang S
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Beispiel "Temp"  geht das bei Windows so:
Start --> Einstellungen --> Sytemsteuerung --> Sytem --> Erweitert --> Umgebungssvariablen, dort kannst Du die Angaben machen.
Die Variablen TEMP und TMP stelle ich bei mir auf C:\TEMP (der Ordner muss vorher angelegt sein), damit ich den Temp-Schrott einfacher löschen kann und nicht herumsuchen muss.
Theodor Schönwald
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ja, die Variable konnte ich setzen, aber AutoCAD interpretiert diesen nicht beim Öffnen / Laden!
Wolfgang S
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
hast Du darauf geachtet, dass Dein Eintrag in der Registry ein REG_EXPAND_SZ Wert (erweiterbare Zeichenfolge) ist?
Nur dann wird die Systemvariable auch aufgelöst.
Grüsse, Henning
PS: gehört allerdings wohl eher ins Windows-Forum?
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Einmal probier ich´s trotzdem noch!
Hat irgendjemand schon ausprobiert, ob AutoCAD diese Var. interpretiert?
Ich hab versucht den gesamten Pfad inkl. Dateinamen zu verwenden und es hat den Anschein, daß AutoCAD diese Variablen aus der Registry nicht interpretiert!
lg
Wolfgang
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wolfgang S:
ich hab's nicht probiert, aber vielleicht fehlt zwischen der Variablen und der Datei einfach nur der Backslash. Und da wir hier von Acad reden, würde ich's auch mal mit doppelten Backslashs versuchen!
CADchup
CADmaro.de
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 28. Mai. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus!
danke für die Antwort!
hatte ich schon versucht.
mit /, mit \\, mit \ und als "String".
immer gleiches Ergebnis
lg
Wolfgang
