  Lisp
  Fehlermeldung
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Fehlermeldung (548 mal gelesen)
Petra_Sp
Sehen Sie sich das Profil von Petra_Sp an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_Sp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_Sp
AutoCad 2004 Deutsch
AutoCad 2004 Englisch
Jetzt auch AutoCad 2006 Deutsch
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
do.zip
Ich hab ein Lisp-Programm das ich schon Jahre verwende und auf einmal funktioniertes es bei mir nicht mehr bzw. kommt eine Fehlermeldung und Autocad stürzt mir ab!!
Vielleicht kann mir jemand helfen den Fehler zu finden.
Danke im vorraus
lg Petra
LG Petra
Petra_Sp
erstellt am: 29. Jan. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ich noch vergessen hab ist die Fehlermeldung
und die sieht so aus.
LG Petra
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Jan. 2008 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt wahrscheinlich nicht am Lisp sonder an deiner Bemaßung ...
ersetz aber mal
(setq info (entget (ssname lot no)))
durch
(setq info (entget (ssname lot no)'("*")))
vielleicht hilfts
  - Thomas -
Petra_Sp
erstellt am: 29. Jan. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab´s mal geändert bzw. bemomme ich wieder die selbe Fehlermeldung wie vorher nur mit dem Unterschied das nach Exception at "5732eceh" steht!
ich verzweifle schon langsam!!!
LG Petra
CADmium
erstellt am: 29. Jan. 2008 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
dann prüf  mal deine Zeichnung !!!
  - Thomas -
Petra_Sp
erstellt am: 29. Jan. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein das AutoCad 2006 den Befehl "Do", was ich ja zum aufrufen meines Programmes benutze, irgendwie auch verwendet?
Hab den Aufrufbefehl "Do" auf "Du" umgeschrieben und sieh da das Programm funktioniert wieder einwandfrei!!
Danke aber nochmal
LG Petra
CADmium
erstellt am: 29. Jan. 2008 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich nicht ... aber hast du evtl ein solches Tastaturkürzel definiert o.ä. ?
Aber da das ja nun geklärt ist, ist es wohl auch egal.
  - Thomas -
Petra_Sp
erstellt am: 29. Jan. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein eigentlich nicht, aber hauptsache es funktioniert wieder.
LG Petra
