  Lisp
  verschachtelte Blöcke, von unten nach oben
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verschachtelte Blöcke, von unten nach oben (599 mal gelesen)
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch!
Folgendes Problem:
Ich bekomme eine ObjectID (z.B. über Feld) und möchte die Verschachtelung der Blöcke vom Objekt zum Modelspace bzw. Layout ermitteln.
Bsp:
ModelSpace
- Block 01
  - Block 10
    -Block 11
    -Block 12
    -Block 13
      -att "test"
      -line
gewünschtes Ergebnis:
String: Block01 > Block10 > Block13 > att: "test"
bzw.    Block01 > Block10 > Block13 > "AcDbLine"
mein Problem:
Beim Attribut bekomm ich fein den Ename der aktuellen BlockInstanz,
Bei der Linie die Blockdefinition.
Wie kann ich die Blockverschachtelung ermitteln, bzw. wie
kommt man zur richtigen Blockinstanz der Linie?
ein verwirrter Wolfgang
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Wolfgang!
Evtl. hilft dir das weiter (Beitrag ganz lesen, das wichtige für dich kommt erst weiter unten)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002238.shtml
Ciao Georg
http://www.xx-tausend.info
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
War gerade Kopf auslüften und hab mein Vorgehen überdacht.
Wenn eine ObjectID aus einer Blockdefinition verknüpft wird ist es ja völlig unerheblich, ob, wo, oder warum es auch eine Instanz des Blocks gibt, die ID bezieht sich auf die unsichtbare Definition.
das Lösen verschachtelter Blöcke von unten nach oben wird aber vermutlich trotzdem nur über die BlockTable gehn, da verwend ich mapcar´s "get-subinserts" aus dem Forum hier!
danke trotzdem fürs Mitüberlegen
Wolfgang S
