  Lisp
  Wer kennt sich aus mit Arbeitsbereichen?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Wer kennt sich aus mit Arbeitsbereichen? (813 mal gelesen)
glocker
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von glocker an!   Senden Sie eine Private Message an glocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für glocker
AutoCAD-Mechanical2007 auf WindowsXP
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
leider kommt es bei uns immer wieder vor, daß aus irgendwelchen Gründen sämtliche Toolboxen verschwinden. Zwar sind alle Menüs noch intakt (geprüft über CUI) aber der aktuelle Arbeitsbereich enthält keinerlei Toolboxeinträge mehr (daher ist auch keiner mehr zu sehen). Aber der "normale" Benitzer tut sich mit dem zurückladen über Arbeitsbereich/Profil usw... leider etwas schwer.
Nun habe ich mich schon an einem Lisp-Tool versucht, um
a) den (noch intakten) Arbeitsbereich "MW" unter "SICHER" zu sichern
b) den gesicherten "SICHER" wieder zurückzuladen und unter "MW" wieder abzuspeichern
Das geht vom Prinzip, aber beim sichern mit (command "_WSSAVE" "SICHER") sollte vorher geprüft werden, ob ebendieser Arbeitsbereich existiert oder nicht, um ein situationsabhängiges Kommando absetzen zu können.
Kennt jemand einen Trick, um festzustelllen, ob es einen Arbeitsbereich "SICHER" bereits gibt?
Bin über jede Info dankbar
Gruß Helmut
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
die einfachste Variante, die mir dazu einfällt: Versuch' ihn einfach aktuell zu setzen.
Wenn der Arbeitsbereich noch fehlt, kommt eine Fehlermeldung, die man abfangen und entsprechend reagieren kann:
Code:
(if
  (vl-catch-all-error-p
    (vl-catch-all-apply
      'setvar
      (list "WSCURRENT" "sicher")
  (command "_wssave" "sicher")
CADchup
CADmaro.de
