  Lisp
  Abrunden
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abrunden (2568 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(defun c:am ()(command "_fillet" "r" "0" "meh" ));am
in meiner mini LISP hier ist was falsch - und ich komme nicht drauf.
Als Anwort bekomme ist:
    am Unbekannter Befehl "ABRUNDEN". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Habe es auch schon auf deutsch probiert
  (defun c:am ()(command "abrunden" "r" "0" "meh" ));am
mit dem selben Ergebniss.
Wenn ist aber ABRUNDEN in der Befehlszeile eingebe geht es
Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 20. Jul. 2007 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
irgentwie beendet ACAD nach Radiuseingabe den Befehl .. probiers mal so:
(command "_fillet" "_r" 10.0 "_fillet")
  - Thomas -
holgerlab
Haustechniker
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
gibt das selbe Ergebniss. Selbst nach
(command "_fillet" )
behauptet ACAD das es den Befehl ABRUNDEN nicht zukenne.
Gruß Holger
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Holger,
versuch's doch mal mit "_.fillet". vielleicht biegt adt abrunden ja irgendwie um...
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
holgerlab
Haustechniker
erstellt am: 20. Jul. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist schon besser - auf
(defun c:am ()(command "_.fillet" "r" "0" "meh" ));am
kommt jetzt
Befehl: am _.fillet
Aktuelle Einstellungen: Modus = STUTZEN, Radius = 0.0000
Erstes Objekt wählen oder [rÜckgängig/Polylinie/Radius/Stutzen/Mehrere]: r
Rundungsradius angeben <0.0000>: 0
Befehl: meh Unbekannter Befehl "MEH". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Der Befehl läuft jetzt bis zur 0. Der Radius wird auch noch geändert, wenn ich vorher einen Wert größer 0 eingebe.
Gruß Holger
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 20. Jul. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht MEH sonder nur M?
Grüsse, Henning
holgerlab
Haustechniker
erstellt am: 20. Jul. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich auch schon versucht
Gruß Holger
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 20. Jul. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
also -äh- früher musste man ja beim abrunden nach dem Radiuseingeben noch mal abrunden eingeben... in Lisp offensichtlich noch heute
So gehts:
(defun c:am ()(command "_.fillet" "r" 0 "_.fillet" "m"))
Grüsse, Henning
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 20. Jul. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht da nicht (SETVAR "FILLETRAD" 0), um den Rundungsradius voreinzustellen?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Jul. 2007 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
wie wäre es es mit Tool 3 von hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools.htm
Theodor Schönwald
holgerlab
Haustechniker
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 23. Jul. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ wronzky
danke Dir so funktioniert es
@ Theodor
Das Tool Radi kenne ich. Habe ich auch schon verwendet. Hat den Nachteil, das jedes mal in der Dialogbox nach dem Radius gefragt wird.
Hintergrund: Ich muss sehr oft Linien - in der Regel im rechten Winkel - mit einander verbinden. Einen Radius (Bogen) brauche ich dazu nicht. Theoretisch würde es auch mit "Fase=0" funktionieren - den Befehl brauche ich aber hin und wieder mit Fase.
Danke Euch für die Unterstützung.
Gruß Holger
Theodor Schoenwald
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
a) Mit dem Tool kannst Du fortlaufend (wie beim versetzen) arbeiten, dann wird nicht ständig nach dem neuen Radius gefragt.
b) Sind alle meine Lisp-Tools im Quellcode, so dass Du es für Deine Bedürfnisse anpassen kannst, um Dir alle Wünsche zu erfüllen.
Theodor
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 23. Jul. 2007 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Theodor, wie gesagt ich kenne das Tool. Ist wirklich gut - aber mein Mini-Lisp, dass jetzt dank Henning auch läuft, macht genau das was ich will.
zu b) ich könnte Dein Tool anpassen, wenn ich mehr verstehen würde da von. Bin immer schon froh, wenn meine keinen Werkzeuge laufen. Ideen hätte ich schon.
Gruß Holger
Theodor Schoenwald
erstellt am: 23. Jul. 2007 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
zu:"... verstehen würde..."
Ab dem 2. August kannst Du Dir hiermit: http://www.hanser.de/buch.asp?isbn=978-3-446-41217-0
helfen.
Nicht vergessen!!!
Theodor
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
"...Hintergrund: Ich muss sehr oft Linien - in der Regel im rechten Winkel - mit einander verbinden. Einen Radius (Bogen) brauche ich dazu nicht. Theoretisch würde es auch mit "Fase=0" funktionieren - den Befehl brauche ich aber hin und wieder mit Fase. ..."
...im rechten Winkel --> drücke doch einfach Shift bzw. halte Shift gedrückt
mfg heiko
holgerlab
Haustechniker
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
vielleicht ist es noch einwenig zu früh - aber das verstehe ich nicht. Mit welchem Befehl willst Du das machen?
Zum Üben bzw. verstehen der Aufgabe hänge ich mal ein Beispiel an. Vielleicht fällt ja noch jemand eine andere Lösung ein. Vor Jahren hatte wir das Thema schon mal diskutiert.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009517.shtml
Gruß Holger
Dorfy
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger
Bei ACad2007 kannst du beim Befehl Fasen und Abrunden zusätzlich Shift drücken, die Fasenabstände, Radius... bleiben erhalten,
aber es entsteht ein Winkel 90°. (siehe Befehlszeile)
Ob es auf deinem system funktioniert ???
Hab da mal mein Prog faru.vlx angehangen...
mfg heiko
holgerlab
Haustechniker
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ich habe leider nur 2005!! daher verstand ich auch Dein Hinweis nicht.
Auch Dein Programm läuft nicht.
Laden der Dialogbox nicht möglich!
und
Befehl:
PIT_LispVariable::SetVar : Kann Variable "INPUTHISTORYMODE" nicht setzen ( 2 ) !
Beenden/Verlassen abbrechen
Gruß Holger
Dorfy
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry probier mal die...
wenn es schon mal schnell gehen soll...
mfg heiko
holgerlab
Haustechniker
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon besser, die Dialogbox funktioniert.
Nach schliessen kommt
Befehl: faru
_undo Anzahl der rückgängig zu machenden Operationen eingeben oder
[Auto/Steuern/Beginn/Ende/Markierung/Rück] <1>: _m
Befehl:
_chamfer Unbekannter Befehl "FASE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl:
!!!Hast fein <FARU> gemacht!!!
damit sind wir beim Anfang meiner Anfrage.
Gruß Holger
