  Lisp
  File Dialogbox
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  File Dialogbox (826 mal gelesen)
e20
IT
Sehen Sie sich das Profil von e20 an!   Senden Sie eine Private Message an e20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e20
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin hier neu und habe mal eine Frage.
Ist es möglich mit Lisp ein Dialogbox zu öffnen die mir eine Dateiliste bzw. Verzeichnis darstellt. Bei der ich eine Datei wählen kann.
Ähnlich wie im Befehl "EINFÜGE" und dann auf "Durchsuchen" clicke.
Vielen Dank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e20 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal:
(setq FILENAME (getfiled "DATEI ÖFFNEN" (getvar "DWGPREFIX") "DWG" 8))
  - Thomas -
e20
IT
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Thomas, hat mir weitergeholfen.
