  Lisp
  AutoCAD CUI-Dateien
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD CUI-Dateien (1296 mal gelesen)
fred_tomke
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fred_tomke an!   Senden Sie eine Private Message an fred_tomke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher habe ich immer meine Menüs im AutoCAD in einer MNU vorbereitet, weil einfacher und schneller und habe dann die MNU im AutoCAD 2006 und höher importiert. Dabei entsteht ja bekanntlich eine CUI.
Leider werden beim Import nicht alle Icons, die in den Werkzeugkästen zugeordnet sind, den Menüpunkten zugeordnet. Hat jemand Erfahrung damit, warum das so sein könnte?
Hat jemand eine Idee, wie ich programmiertechnisch Bilder den Menüpunkten zuordnen kann?
VG, Fred
Fred Tomke
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fred_tomke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fred_tomke:
das sollte i.d.R. an Syntax-Fehlern in der Menüdatei liegen.
Oder vielleicht ist noch eine alte MNR-Datei, die ja immer noch bei der Menüerzeugung angelegt wird, vorhanden und enthält andere Zuordnungen.
CADchup
CADmaro.de
fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Deine Antwort.
Vor dem Kompilieren in AutoCAD 2006 lösche ich MNS, MNR und MNC (Hinweis: es greifen unterschiedliche AutoCAD-Versionen drauf zu).
VG, Fred
Fred Tomke
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fred_tomke 10 Unities + Antwort hilfreich
gerade nochmal in einer Funktion nachgesehen, die ich verwende, um eine Menüdatei upzudaten (2006, ungetestet in 2007):
1. CUI entladen
2. CUI löschen
3. MNR löschen
4. MNU laden
So funktioniert das hier einwandfrei. Allerdings greifen wir nicht mit mehreren Versionen auf die selben Menüdateien zu, obwohl ich meinen würde, dass MNR-Dateien verschiedener Versionen identisch sind.
Ich tausche übrigens weder Haupt- noch Enterprise-CUI damit aus, sondern eine partielle CUI. Vielleicht hat es damit zu tun?
Falls du die Icons zur Laufzeit über ActiveX setzen willst, musst du dich bis zum betreffenden Toolbar durchhangeln und beim entsprechenden Werkzeug mit der Methode SetBitmaps arbeiten. Wenn der Anwender das Werkzeug in einen anderen Werkzeugkasten verschoben hat, musst du IMHO allerdings alle Werkzeugkästen aller Menüs nach dem gesuchten Eintrag durchhecheln.
CADchup
CADmaro.de
fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 25. Apr. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine Antwort.
Ja, das mache ich genau so.
Und es kommen bei Änderungen auch Icons mit.
In allen Werkzeugkästen sind alle Icons da - nur bei den Menüpunkten werden beim Importieren nicht durchgängig die Icons dargestellt - obwohl die ID's immer identisch sind...
Wie gesagt, es geht um die Bitmaps in den Menüs - die Werkzeugkästen sind vollständig mit Bitmaps versehen. Deshalb suche ich irgend eine Möglichkeit den Menüpunkten Bitmaps zuzuweisen und da ist mir derzeit keine Methode bekannt.
VG, Fred
Fred Tomke
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fred_tomke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
über ActiveX scheint es tatsächlich keine Möglichkeit zu geben, Menüeinträge genauso zu manipulieren wie die Werkzeugeinträge.
Die CUI-Api fehlt.
Ich habe aber ein wenig getestet und konnte deinen Fehler nachvollziehen.
Eigentlich sollte man meinen, dass die einzelnen Befehle über ihre IDs eindeutig definiert sind, aber komischerweise hat der Fehler nichts mit den IDs zu tun (meine erste Vermutung war natürlich, dass sie case-sensitive sind  ), bzw. ist die ID zweitrangig, wenn das Menümakro anders aussieht:
Ich habe in einer MNU bei Befehlen, die im Werkzeugkasten und Menü vorkommen und die gleiche ID haben, einmal das Menümakro geringfügig verändert (ein ^P am Ende weggelassen) und schon wird beim Neuladen des Menüs kein Bild mehr vor dem entsprechenden Menüeintrag angezeigt!
Möglich, dass sich bei dir vielleicht ein Leerzeichen am Ende eines der betroffenen Makros eingeschlichen hat?
CADchup
CADmaro.de
fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ja, ja!
DANKE!
VG, Fred
Fred Tomke
fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hattest natürlich vollkommen recht:
Ich habe alle Makros vereinheitlicht und schon klappts.
Danke, nochmal.
VG, Fred
Fred Tomke
