  Lisp
  Popup fehlt
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Popup fehlt (630 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Leute,
wenn ich eine cui von Hand lade (abilad .. usw.) wird das entsprechende Menü geladen, alle Popups angezeigt. OK.
Wenn ich das gleiche mit (command "_menuload" "c:\\EASY_SKETCH\\menu\\eigenes_menu.cui") mache sind die Popups ausgeblendet.   Auch mit (menucmd "P20=+eigenes_Popup.pop15")bekomme ich sie nicht angezeigt.   Erst wieder mit abilad -> entfernen und wieder laden werden sie angezeigt. Dieser Fehler tritt nicht bei allen Menüs auf welche ich via Programm nachlade. In den Menüs selbst kann ich allerdings keinen Unterschied feststellen der auf diesen Fehler hindeuten könnte.
Hat jemand eine Idee. Danke.
Gruss bu
