  Lisp
  Command und Reaktor
Autor Thema:  Command und Reaktor (1346 mal gelesen)
RoyCAD
Dipl-Ing Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von RoyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
Productstream Compass
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 22. Dez. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will nach speichern oder nach dem ich das Dokument schlisse eine PDF-Plott auslösen. Dazu habe ich ein Reaktor.
Nur der Reaktor kann nicht mit command “Plot“ umgehen was mir auch klar ist.
Wie kann ich die BDE-PDF Funktion umbauen das sie durch den Reaktor gestartet wird.
Ich will noch die Gelegenheit nutzen und auf diesem Weg ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2007 allen CAD.de Usern wünschen.
(vlr-remove-all :vlr-editor-reactor)
(vlr-editor-reactor nil
  '((:vlr-beginClose . beginCloseCallback)
    (:vlr-endDwgOpen . endOpenCallback)
    (:vlr-saveComplete . saveCompleteCallback)
  );_editor reactor
  (defun beginCloseCallback (reactor value / )
  (BDE-PDF)
(defun endOpenCallback (reactor value / )
(BDE-PDF)
(defun saveCompleteCallback (reactor value / )
  (BDE-PDF)
(defun BDE-PDF ( / pltcfgliste layoutliste)
(vl-load-com)
  (vlax-for item (vla-get-PlotConfigurations
                  (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))
    (setq pltcfgliste(cons (list (strcase(vla-get-NAME item)) item)pltcfgliste))
  );_vlax for
  (vlax-for item (vla-get-Layouts
    (setq layoutliste (cons (list (strcase(vla-get-NAME item)) item)layoutliste))
  (setq pltcfgliste (reverse pltcfgliste))
  (setq zehler 0)
  (alert "Vor repeat")
  (repeat (- (length layoutliste) 1)
  (command "plot" "nein" (car(nth (+ zehler 1) layoutliste)) (caar pltcfgliste) "BDE_PDF.pc3" "nein" "ja" "ja")
    (setq zehler (+ zehler 1))
    );_repeat
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Dez. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
jedes ACADdocument hat ein Plotobject
(vlax-dump-object(vla-get-plot(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))'T)
.. dort findest du u.a. die Methoden SetLayoutsToPlot und PlotToDevice .. vielleicht kommst du damit weiter. ( Ein Command im Reaktor funzt ja logischerweise nicht )
  - Thomas -
RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 22. Dez. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Beispiel wäre nicht schlecht, wenn es möglich ist.
RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 02. Jan. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier wird nur der Layouts gedruckt, da kann ich aber keine Einstehllungen treffen.
(vla-plottodevice(vla-get-plot(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))))
und hier zu wenig Parameter
(vla-SetLayoutsToPlot(vla-get-plot(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))))
wie kann ich das am besten kombinieren
RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 02. Jan. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es hier um ein PDF Plot geht funktioniert das ganze mit
(vla-PlotToFile
    PlotObject
      plot_name
      configuration_name )
CADmium
erstellt am: 02. Jan. 2007 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
na siehste
  - Thomas -
