  Lisp
  pedit mit mehreren objekten
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  pedit mit mehreren objekten (1179 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ConnectLines2Pline.dwg.txt
ConnectLines2Pline.txt
Moin !
ich habe in einer Zeichnung den Linienverlauf durch viele kleine Einzellinien vorliegen (ist also keine AutoCAD-Linien mit Muster).
Nun möchte ich diese Linien über PEDIT mit MEHREREN OBJEKTEN verbinden - doch leider kommt es zu "Querschlägen".
Führe ich die Linienverbindung mit dem VERBINDUNGSTYP "DEHENEN" aus, dann werden nur sehr wenige Linien verbunden - obwohl ich den FUZZY-Faktor entsprechend hoch gesetzt habe. Bei "BEIDES" werden zwar alle miteinander verbunden. - Aber es werden auch Linienverbunden, die es nicht geben soll. Über den FUZZY-Faktor sollte ich doch aber festgelegt haben bis zu welchem Linienabstand ein weiteres Element hinzugefügt werden soll.
Hat einer von Euch schon mal gemacht ??
Welches Erfahrungen habt Ihr gemacht ??
Gruß Jan :-)
jan :-)
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 21. Nov. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
wie soll es denn am ende aussehen?
eine polylinie?! ... wohl kaum oder!?
mit mpedit aus den e-tools (join und fuzzy 1) werden aus deinen 860 linien 30 polylinien.
wofür das ganze?
mfg dorfy
tappenbeck
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
danke für hinweis - klingt schon mal gut !
gruß Jan :-)
jan :-)
