 | MuM customX , eine App
Thema: ansichten exportieren - da gab es doch.... (843 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1229 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, vielen dank für deine hilfe - aber leider klappt das bei mir nicht mit der registrierung der axDb16.dll. axel hat seiner zeit von anderen programmen, die das manuell exportieren, geschrieben. ist dir dahingehend etwas bekannt ? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
na dann läßte das mit dem DBX-Server weg und nutzt nur die anderen ActiveX-Funktionen .. was du als Dokument übergibst, ist doch Wurst ... wenn du gar nicht klarkommst .. oder du was gecodet haben möchtest: schick mir ne PM ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
