  Lisp
  Bogen berechnen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Bogen berechnen (1965 mal gelesen)
floppy
Sehen Sie sich das Profil von floppy an!   Senden Sie eine Private Message an floppy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floppy
erstellt am: 10. Dez. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte in LISP eine Funktion erstellen, der 3 Punkte eines Kreisbogens übergeben werden: Pkt1, Pkt2 und Pkt3 (siehe Anhang) und diese Funktion sollte dann das Zentrum des Kreisbogens zurückliefern.
Leider sind meine Mathe-Kentnisse zu diesem Thema etwas bescheiden.
Wie kann man sowas berechnen?
floppy
[Diese Nachricht wurde von floppy am 10. Dez. 2005 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Dez. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floppy 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum das Rad neu erfinden? .. Hier findest du eine Erklärung und auch gleich entsprchenden CODE
- Thomas -
floppy
erstellt am: 11. Dez. 2005 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, haut voll hin!
Das Prinzip ist ganz einfach, hätte gedacht, dass man mit Sinus/Cosinus hantieren müsste.
