  Lisp
  Layout löschen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout löschen (2881 mal gelesen)
RoyCAD
Dipl-Ing Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von RoyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
Productstream Compass
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche nach einem bestimmten Layout z.B A4-hoch. Das habe ich geschafft aber ich habe vor, wenn er vorhanden ist ihm zu löschen. Jedoch wie soll ich das machen.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen
Roy
  (vl-load-com)
  (vlax-for ITEM(vla-get-PlotConfigurations
                  (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))
    (setq PLTCFGLISTE (cons (list (strcase(vla-get-NAME ITEM)) ITEM)PLTCFGLISTE))
  (vlax-for ITEM(vla-get-Layouts
    (setq LAYOUTLISTE (cons (list (strcase(vla-get-NAME ITEM)) ITEM)LAYOUTLISTE))
(setq LAYOUT (car(assoc (strcase "A4-hoch") LAYOUTLISTE)))
(if (= LAYOUT "A4-hoch")
  dann löschen aber wie??
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Layout , oder doch benannte Seiteneinstellung??
(weißt du wirklich, was du tust?)
...zum Löschen eines vla-OBJEKTES nimmt gibts die Methode vla-delete.
Somit sollte (vla-delete LAYOUT) helfen..
- Thomas -
RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So richtig funktioniert das nicht mit den (vla-delete LAYOUT) brauche ich noch was da.
CADmium
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Wahaaaas willst du löschen ?? Dein Code und deine Threadüberschrift sind verschiedene Schuhe... nicht, dass du nachher barfuß läufst
- Thomas -
RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will das Layout aus dem Dokument löschen. Üblicherweise geht man mit der Rechte auf Maustaste den Layouts und dann löschen, ich will das aber per lisp machen.
CADmium
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dann mußt du dich nach einem anderen CODE umgucken, deiner will ne benannte Seiteneinrichtung , die du im Plotdialog findest , löschen.
dein Layout findest du mit
(vla-item
  (vla-get-layouts
    (vla-get-activedocument
  LAYOUTNAME
- Thomas -
RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie soll ich ihm löschen ???
RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil dann erzeugt er einen neuen automatisch wenn ich mit (vla-delete layout) ran gehe
CADmium
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. so:
(vla-delete
(vla-item
  (vla-get-layouts
  LAYOUTNAME
ein Fehlerhandling ist empfehlenswert.-> vl-catch-all-apply usw
P.S. es heißt IMHO das Layout
- Thomas -
RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Lehrstunde es funktioniert
Roy
FeR
Sehen Sie sich das Profil von FeR an!   Senden Sie eine Private Message an FeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeR
WinXP latest SP
AutoCAD 2008+germanExpressTools
SofiCAD, ProVI
HP xw4400 CoreDuo 2.4GHz 2GB RAM
NVIDIA Quadro NVS 285
erstellt am: 28. Feb. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ich bin auf der Suche nach einem Code der mir sämtliche Layouts in einen Plan löscht, leider reichen meine VLA Kenntnisse nicht um den vorhandenen Code zu modifiziren *heul*
FeR
"gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden."
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere es hiermit :
(vlax-for item  (vla-get-layouts(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (not(vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply  'vla-delete (list ITEM))))
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
FeR
WinXP latest SP
SofiCAD, ProVI
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!!!
10units unterwegs!!!
wollte das ganze schon mit WBlock erstellen umgehen.
FeR
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
ich habe mich leider immer noch nicht mit den VLA-Befehlen anfreunden können.
Wie muss der Code verändert werden, daß nur Layouts gelöscht werden, die keinen Inhalt haben?
Axel
CADmium
erstellt am: 04. Dez. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet ungefähr so ... da IMHO immer ein ansichtsfenster im Layout ist die "2" ...
  (if (<(vla-get-count(vla-get-block item))2)
  - Thomas -
axeld
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Hilfe.
Ich habe es noch ein wenig erweitert. Dann kann das Programmchen man eigentlich immer ausführen, damit keine leeren Layouts mitgespeichert werden, die beim DWF-Erzeugen im COMPASS stören.
(IF (= (GETVAR "tilemode") 1)
    (VLAX-FOR item (VLA-GET-LAYOUTS (VLA-GET-ACTIVEDOCUMENT (VLAX-GET-ACAD-OBJECT)))
      (IF (< (VLA-GET-COUNT (VLA-GET-BLOCK item)) 2)
(NOT (VL-CATCH-ALL-ERROR-P (VL-CATCH-ALL-APPLY 'VLA-DELETE (LIST ITEM))))
Axel
CADmium
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann mach doch als erstes (setvar "tilemode" 1) ...
hoffentlich hast du eine Funktion , welche dir Groß und Kleinschreibung zwecks "Anpassung" ändert ?!
  - Thomas -
axeld
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das anders gedacht: Nur wenn die Zeichnung im Modellbereich abgespeichert ist, kann ein leeres Layout weggelöscht werden, das nicht gebraucht wird. Wir arbeiten hier meist im Modellbereich.
Die Großschreibung habe ich im VLIDE eingestellt!
Axel
