  Lisp
  Batchprogramm für Autocad
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Batchprogramm für Autocad (1019 mal gelesen)
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
Win2k
IV7-SP1
IV8
IV9
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibte es ein Programm, das alle DWG's in einem Verzeichnis öffnet, eine Lisproutine dürchführt, speichert und wieder schließt?
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
ja - gibt es: nennt sich ScripCreator und gibts bei www.cadwiesel.de unter Sonstiges >>> Sonstiges; das auszuführende Lisp musst du in einem Script aufrufen; näheres zu Scripts liefert die Suche im "Rund um AutoCAD"-Forum.
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
.. sowas nennt man Script .... such mal nach Scriptgenerator und Scriptpro in "Rund um Autocad"-Forum ( oder bei www.cadwiesel.de )
- Thomas -
