  Lisp
  Zweites Element
Autor Thema:  Zweites Element (1193 mal gelesen)
cad-intensiv
CAD-Anbieter
Sehen Sie sich das Profil von cad-intensiv an!   Senden Sie eine Private Message an cad-intensiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-intensiv
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rabbit 007:
Kamm mir jemand sagen wie ich am besten aus einer Zeichenkette
z.B. ("3" "2" "5" "7" "9" "1" usw.)
das 1 3 5 7 9 Element in eine neue Zeichenkette bekomme,
also so ("3" "5" "9" usw.)
so habe ich es schon probiert und habe einen fehler in der Rückgabe erhalten.
Vielleicht gibts ja etwas anderes?
(setq zahl 0)
(setq pos 0)
(while (/= Zahl Elemente)
  (Setq Liste (append Liste(list (nth pos as))))
  (setq Zahl (1+ Zahl))
  (setq pos (+ 2 pos))
APPEND ist ganz, ganz schlecht - nur verwenden, wenn's nicht anders geht.
Eine mögliche Lösung ist das hier:
(setq inlst '("3" "2" "5" "7" "9" "1"))
(defun comb (inlst / first outlst)
  (while (setq first (car inlst))
    (setq outlst (cons first outlst)
  inlst (cddr inlst)
  (reverse outlst)
Robert
Lisp-Seminare in Wien am 25. und 26. Sep 2005 und später in München, Frankfurt, Köln , Berlin ... -> Infos unter cad-intensiv@gmx.de
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rabbit!
Klar kriegst Du 'nen Fehler! Du durchläufst Die schleife [n=Anzahl der Elemente] mal, aber dein Positionszähler erhöht sich immer um 2, ist also doppelt so schnell am Ende der Liste!
Grüsse, Henning Jesse
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
WAs ich meine ist, dass (nth pos as) wenn pos grösser als die Listenlänge wird, in Deine Liste lauter nils reinschreibt.
Wie wäre es denn mit (while (< pos Elemente)...
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rabbit,
ich wusste doch, da hatten wir schon mal was...
Code:
;gibt aus Liste <liste> ab Startposition <startpos> (0 = 1.Element) jedes <n>te Element zurück
(defun get-nth-sub-list (liste startpos n / counter ergebnis länge)
  (if (= n 0) (setq n 1))
  (setq counter startpos
        länge (length liste)
  (while (< counter länge)
    (Setq ergebnis (cons (nth counter liste) ergebnis))
    (setq counter (+ n counter))
  (reverse ergebnis)
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 21. Jul. 2005 editiert.]
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
aus einer Zeichenkette z.B. ("3" "2" "5" "7" "9" "1" usw.) ...
eine neue Zeichenkette ... also so ("3" "5" "9" usw.)
Das sind aber nun mal keine Zeichenketten, das sind Listen, die Zeichenketten enthalten. Was soll's denn nun werden?
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 22. Jul. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rabbit,
wenn Du schon vorher weißt, welche Attribute Du für Deine Prüfung brauchst, dann brauchst Du doch auch nur die zu prüfenden in Deine Prüfliste zu packen anstatt nacher wieder diese Prüfliste zu zerlegen.
Du kannst doch bei der von Dir verwendeten Funktion das n1 z.B. als 1,3, 5... übergeben. Dann bekommst Du nur die von Dir gewünschten Attributswerte in Deine Liste.
defun Obj_entnext (element n1 / )
  (repeat n1
    (setq element (entnext element)))
Ist aber nur so eine Idee, ich werde erstmal keine weiteren Fragen beantworten weil ich jetzt in Urlaub fahr.
viele Grüße
Jörn
mapcar
CADmin
erstellt am: 22. Jul. 2005 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Wertes Kaninchen, wenn du noch mal auf Edit klickst und deinen Code ordentlich formatierst und ein Code-Tag drumherumsetzt, dann werde ich ihn auch lesen und mir Gedanken darüber machen!
mapcar
CADmin
erstellt am: 22. Jul. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt mach ich mir mal die Ingrid;-)
Ich glaube zwar nicht, dass das dein Problem wirklich löst, das liegt nämlich woanders, aber hier noch zwei Funktionen, mit denen man alle Element mit geraden (pair) bzw. ungeraden (impair) Indizes aus einer Liste extrahieren kann. Ist ja immer mal zu gebrauchen;-)
Code:
(defun pair(l / )
  (impair(cdr l))
(defun impair(l / rl)
  (while l(setq rl(cons(car l)rl)l(cddr l)))
  (reverse rl)
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 22. Jul. 2005 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfgang,
Einrückungen und Kommentare sind sehr wichtig, nicht nur für den Schreiber, mehr für den Leser/Versteher, aber auch Schreiber werden irgendwann mal ihre eigenen Leser - und wenns nach zwei Jahren ist;-)
Ob das nun was mit Ordnung zu tun hat, weiss ich auch nicht,
bin ja eher der schlampige Typ und lege auf Ordnung wenig Wert, aber auf Einrückungen schon;;-))
Und die Sache mit dem Tod, nein den Tot - oder Torturials von Axel find ich genauso gut wie du.
Nochwas:
> (defun C:Zählen ()
keine Ahnung, wie das in Lisp ist, generell, wo wir schonmal bei solchen Rootgeschichten sind, Umlaute in Routinen find ich keine gute Idee, was aber nix heissen soll;-)
lg Nancy
[Diese Nachricht wurde von startrek am 22. Jul. 2005 editiert.]
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 23. Jul. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
[..]muss eine fortlaufende Nummer haben. So das es mir nicht passieren kann das ich ein Blockattribut falsch beschrifte (doppelt o. ausserhalb der Reihe)
so in etwa?...
  • Tisch 1
  • Tisch 2
  • Tisch 3
  • Tisch 5
  • Tisch 6
  • Tisch 7
  • Tisch 9
  • Tisch 10
  • Tisch 13
Lücken in der Nummerierung = 4 8 11 12
mapcar
CADmin
erstellt am: 23. Jul. 2005 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rabbit,
der angehängte Text ist zwar schon etwas besser, aber von formatiert kann auch noch keine Rede sein. Dass das hier dann noch schlechter ankommt, liegt offensichtlich daran, dass du in deinem Editor Einrückungen mit Tabs und mit Leerstellen durcheinander verwendest. Wenn das geht, stell den Editor ausschliesslich auf Leerstellen ein, und wenn nicht, dann such dir einen anderen Editor. Tabs in den Einrückungen führen immer zu Schäden.
Aber nun mal zur Sache: Ich habe das Gefühl, dass du da irgendwie von hinten durch die Brust ins Auge willst. Statt da irgendwelche krummen Konstruktionen zu verwirklichen, die auf der Reihenfolge von Attributen am INSERT beruhen, solltest du lieber sehen, dass du zu einer Lösung kommst, die du bei jedem Insert von jedem beliebigen Block verwenden kannst.
Lies die Attribute also so aus, dass du eine Liste in der Form
( (<ATTNAME1> . <WERT1> ) (<ATTNAME2> . <WERT2> ) ... (<ATTNAMEnn> . <WERTnn> ) )
zurückkriegst. Mach daraus eine eigene Funktion, die du dir für's nächste Mal auch noch abheften kannst. Dein Programm ruft diese Funktion auf und kann dann mit (ASSOC <ATTNAMEnn> ...) auf jedes der Attribute wahlfrei zugreifen.
@Nancy: Umlaute in Lisp-Symbolen sind übrigens kein Problem, auch Sonderzeichen nicht. Ungültig sind da nur <b>."();</b>. Selbst ein Komma im Symbolname ist kein Problem.
benwisch
erstellt am: 24. Jul. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rabbit,
WOW, da haste dir als LISP-Anfänger aber was vorgenommmen
Immer Schritt für Schritt, sonst helfen vermutlich auch bald keine Kopfschmerztabletten mehr  .
Schau dir mal die Funktion ATT-Clone von Marc Scherer an.
Studiere sie und du wirst das Prinzip mit den Attributen schnell verstehen.
Da ich bereits so etwas ähnliches umgesetzt habe (ermitteln von Lücken bei der Eisenpositionierung), stelle ich dir eine Funktion mit dem Namen findspace zur Verfügung. Sie ermittelt von zwei Zahlen und einer Schrittfolge eventuelle Lücken...
Code:
(defun findspace (mi ma s)
  (cond ((<= s 0) nil)
((atom ma)
(findspace (car (find>min-max (list mi ma)))
    (list (- (cadr (find>min-max (list mi ma))) s))
    s
((<= (car ma) mi) (cdr ma))
((findspace mi (cons (- (car ma) s) ma) s))
Sie ruft eine weitere Funktion (find>min-max) auf, die aus einer Liste mit Zahlen den jeweiligen  (<KLEINSTEN-WERT> <GRÖSSTEN-WERT> ) zurückgibt
Code:
(defun find>min-max (lst)
  (mapcar '(lambda (expr) (apply expr lst)) '(min max))
Bsp.
(findspace 1 4 1) => (2 3)
(findspace 12 10 0.5) => (10.5 11.0 11.5)
(findspace 12 10 2) => nil
...viel Spaß beim lernen
Rolf
