  Lisp
  Listenelemente ersetzen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Listenelemente ersetzen (767 mal gelesen)
Kenny1
Sehen Sie sich das Profil von Kenny1 an!   Senden Sie eine Private Message an Kenny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kenny1
erstellt am: 15. Jul. 2005 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ein kleines Problem:
Beim ersetzen vom GC habe ich das PRoblem, das ich keinen Wert ersetzen will, sondern stattdessen eine Variable, die von dem Benutzer eingegeben wurde.
Beispiel (10 0 0 0) soll ersetzt werden in (10 a 0 0). A ist die Variable, die vom Benutzer kommt. Wie ist die allgemeine Vorgehensweise? Gruß Kenny1
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenny1 10 Unities + Antwort hilfreich
(entmod (subst (list 10 a 0 0) (assoc 10 obj) obj))
oder.
(setq obj (subst (list 10 a 0 0) (assoc 10 obj) obj))
Kenny1
erstellt am: 16. Jul. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das klappt wunderbar. Wie sieht der Quellcode bei den dotted Pairs aus ? Z.B (41 . a) ?
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kenny1,
Original erstellt von Kenny1:
so sollte es gehen:
(setq l41alt (assoc 41 LISTE)) ; alten Wert ermitteln
(setq l41neu (cons 41 a)) ; neuen Wert erstellen
(setq LISTE (subst l41neu l41alt LISTE)) ; Liste aktualisieren
(entmod LISTE) ; Objekt modifizieren
Gruß Bernd
Kenny1
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thanx, funktioniert.
Gruß Kenny1
