  Lisp
  Listen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Listen (666 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin zur Zeit am experimentieren mit Listen. Wichtig für mich ist es, daß ich anhand einer Identifikation auf die angehängten Daten zugreifen kann, in meinen Beispiel sind dieses Codenummern mit angehängten Daten im Format "Dotted Pair's". Um auf einem Datensatz anhand der Identifikation zuzugreifen verwende ich "vl-member-if" wie unten im Beispiel dargestellt.
Ist das eine sinnvolle Vorgehensweise???, oder könnte es Probleme geben wenn die Listen ziemlich groß werden.
(defun c:test ( / liste code datensatz)
(setq liste
'((238 (1 . "BV-FM-SYM") (2 . "BFMPFNR") (3 . "0.25") (30 . "Rechts-Pfeil"))
(237 (1 . "BV-FM-SYM") (2 . "BFMPFNL") (3 . "0.25") (30 . "Links-Pfeil"))
(236 (1 . "BV-FM-SYM") (2 . "BFMPFGR") (3 . "0.25") (30 . "Geradeaus-Rechts-Pfeil"))
(235 (1 . "BV-FM-SYM") (2 . "BFMPFGL") (3 . "0.25") (30 . "Geradeaus-Links-Pfeil"))
(234 (1 . "BV-FM-SYM") (2 . "BFMPFG") (3 . "0.25") (30 . "Geradeaus-Pfeil"))))
(setq code 235)
  (if(vl-member-if'(lambda (x) (= (car x) code))liste)
    (setq datensatz (car (vl-member-if'(lambda (x) (= (car x) code))liste)))
    (setq datensatz nil))
viele Grüße
Jörn
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du nur nach dem ersten Vorkommen suchen willst ... was ja bei solcher Identifikationsgeschichte Sinn macht :
nimm dies:
(setq datensatz (assoc 235 LISTE))
- Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADmium,
da habe ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
viele Grüße
Jörn
