  Lisp
  Stationierung von Pline, Höhe aus Blöcken
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Stationierung von Pline, Höhe aus Blöcken (1895 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Jun. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel05-06-28.txt
Morgen
Habe 1 Pline auf der Höheninfo als Blöcke liegen.
Frage: Ist es möglich das man
  • die Stationierung der Blöcke auf der Pline
  • und die Höheninfo der Blöcke in eine TXT schreiben kann?
    Im Anhang ein Beispiel.
    Ps.: Weiss natürlich das hier kein Wunschkonsert ist, aber vielleicht hat wer etwas.
    "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
    Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
    [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 28. Jun. 2005 editiert.]
  • cadffm
    良い精神
    Alles
    erstellt am: 28. Jun. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Bernd P:
    ....Frage: Ist es möglich das man
  • Ja, ist möglich.
    ----scherzende-----
    Ich möchte dich hiermit nur aufmuntern zum suchen !
    Bilde mir ein das es dieses Thema schon gab, denke es war aber im
    RuA-Forum, Lispforum könnte es natürlich auch sein..
    Versuch es doch mal mit der Suche, mir ist so als wären hier
    schon Stationierungen etc. angsprochen worden.
    Ansonsten sind es mind. alle Puzzlestücke:
    Werte in Datei schreiben
    Blöcke über Polylinie auswählen
    Blockattribute auslesen
    usw.
    [Diese Nachricht wurde von cadffm am 28. Jun. 2005 editiert.]
    tunnelbauer
    Bauingenieur
    ich hab eh keine Probleme damit...
    erstellt am: 28. Jun. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hi Bernd,
    ersteres kann ich mir nur schwer vorstellen (woher soll der Bezug zwischen PL und Blöcken herkommen ? Die haben ja nix miteinander zu tun...)
    Zum zweiten Punkt:
    Einfach -eattext drüberlaufen lassen (mit passender Template)
    Wenn du dir die Koordinaten auch noch auswerfen lässt, könntest du natürlich auch die "Stationierung" rechnen...
    Nur so als Anregung...
    Grüsse
    CADwiesel
    CAD4FM UG
    Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
    AutoCAD, Bricscad
    Wir machen das Mögliche unmöglich
    erstellt am: 28. Jun. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
    könnte passen
    Code:
    (if (not (setq listnam (findfile "punkteliste.txt")))
        (setq listnam (getfiled "Punktliste anlegen" "punktliste" "txt" 1))
        ) ;_ end of if
      (if listnam
          (repeat (sslength(setq aws(ssget "_X" '((0 . "INSERT")(2 . "KOT_HOEHE_LP")))))
          (setq vlaObj(vlax-ename->vla-object (ssname aws 0))
          lstAtts (vlax-safearray->list
                        (vlax-variant-value (vla-Getattributes vlaObj))
              lstAtts(mapcar 'vla-get-TextString lstAtts)
            (setq DAT_ID (open listnam "a"))
            (write-line (car lstAtts) DAT_ID)
            (close DAT_ID)
            (setq aws(ssdel(ssname aws 0)aws))
    CADwiesel
    Besucht uns im CHAT
    Bernd P
    cook-general
    erstellt am: 28. Jun. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    @cadffm
    Jup natürlich hab schon gesucht und ein paar Ansätze gefunden. Nur leider kann ich grad mal minifuzzi Lisp anpassen. Bei den grösseren LISP seh ich nicht mehr drüber.
    @tunnelbauer
    Die Blöcke liegen genau auf der Pline. Um den Bezug herzustellen brauch ich ja LISP
    Die Koordinaten kann ich nicht verwenden da die Pline auch knicke haben kann, wo kein Block liegt und die Reihenfolge bei -eattext verloren geht.
    @Cadffm THX für die schnelle Antwort
    Liest alle Attributewerte aus ohne Reihenfolge, ohne Stationierung
    Mein jetziger "Ansatz" sieht so aus das ich die Höhenpunkte mit Lisp auf die Höhe lege und eine 3DPline drüberzeichne, und diese dann auslese.
    Da Arbeitskollegen in der Firma wollen/sollen/müssen es auch verwenden und weil sie nicht immer alles verstehen können/wollen, würde ich das gerne vereinfachen.
    joern bosse
    Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
    Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
    Window 11
    ACAD 2021
    CIVIL 2021
    BricsCAD ab V14
    11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
    32.0GB RAM
    NVIDIA GeForce MX450<P>
    erstellt am: 28. Jun. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
    ich habe auch nochmal getestet, habe die Höhen aber nicht aus dem Attribut genommen, sondern aus dem Basispunkt des Blockes. Die Ergebnisse müßten aber nochmal geprüft werden.
    (defun c:hoehe_stat ( / pl aws n pfad datei)
      (setq pl (car(entsel "\nBitte Polylinie picken:")))
      (princ "Bitte Blöcke auswählen:")
      (if (setq aws (ssget (list(cons 0 "INSERT")(cons 2 "Kot_Hoehe_LP"))))
        (progn
          (if (setq pfad (getfiled "Datei:" "" "txt" 1))
    (setq datei (open pfad "w")))
          (setq n 0)
            (repeat (sslength aws)
      (write-line (strcat "Stat. "
          (rtos(JB_pl_stat pl (cdr(assoc 10 (entget(ssname aws n)))))2 4))datei)
      (write-line (strcat "Hoehe. "
          (rtos(last(cdr(assoc 10 (entget(ssname aws n)))))2 4))datei)
      (setq n (+ n 1)))
          (close datei)
        (alert "Es wurden keine Blöcke gewählt"))
      (princ))
    (defun JB_pl_stat (obj pkt /  )
    (vlax-curve-getdistatpoint (vlax-ename->vla-object obj)
      (vlax-curve-getClosestPointTo(vlax-ename->vla-object obj)pkt)))
    viele Grüße
    Jörn
    Bernd P
    cook-general
    erstellt am: 28. Jun. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    @joern bosse
    funkt perfekt die Höhen und die Stationierung passen zusammen THX
    Bernd P
    cook-general
    erstellt am: 06. Feb. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Ist schon etwas länger her.
    Kann man bei dem LISP von joern bosse die Höhe doch aus den Attributen nehmen?
    <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
    [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 06. Feb. 2008 editiert.]
    CADmium
    Maschinenbaukonstrukteur
    erstellt am: 06. Feb. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
    läßt du die Zeile weg
      - Thomas -
    Geos
    Vermessungstechniker i.R.
    Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
    ACAD Map 2010, Win 7 Pro
    eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
    3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
    erstellt am: 07. Feb. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
    Thomas, ich glaube, Bernd will nicht die Höhe weghaben, sondern sie aus dem Blockattribut nehmen:
          (cdr(assoc 1 (entget(entnext (ssname aws n))))))datei)
    Schöne Grüße
    Ernst
    www.geopaint.at
