  Lisp
  Abfrage , ob Materialien geladen sind
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Abfrage , ob Materialien geladen sind (813 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 28. Mai. 2005 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Funktion in Lisp, die mir sagt, ob ein Material bereits geladen ist?
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 28. Mai. 2005 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Geladene Rendermaterialien werden in je einem eingefügten Block RM_SDB gespeichert.
Das Attribut Name enthält den Namen des Rendermaterials. Einfach alle Blockreferenzen durchlaufen und Attribut Namen vergleichen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Mai. 2005 editiert.]
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 28. Mai. 2005 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
werde es auch so versuchen. Habe aber auch eine andere Lösung gefunden, bei der ich nur die Augen öffnen mußte (c:rmat Mode 'L' ohne weitere Optionen).
Was einfacher geht, werde ich prüfen.
Nochmals Danke
