  Lisp
  mit entmod von Linksbündig auf zentriert
Autor Thema:  mit entmod von Linksbündig auf zentriert (782 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ATTDEFs, bei denen ich mit Lisp die Lextausrichtung von "Linksbündig" auf "Oben" ändern möchte.
Die Hilfe spricht zu mir:
Gruppencode GC 72: 0 = links = default; 1 = oben
GC 10: Ausrichtungswert 1; nur wichtig für GC72=0; wenn GC72 nicht 0, dann wird ignoriert und über GC11 und Textgrösse neu gerechnet
GC 11: Ausrichtungswert 2; nur wichtig für GC72 nicht 0; wenn GC72 = 0, dann wird ignoriert.
Ansatz a:
1) Ich schreibe mit entmod in den GC11 die Werte von GC10
2) Dann setze ich mit entmod den GC72 auf 1.
-> Ergebnis: Das ATTDEF ist zentriert, springt aber immer auf GC11 = 0,0,0
Ansatz b (gerade umgekehrt):
1) Ich setze GC72 mit entmod auf 1.
2) Dann setze ich GC11 auf die Werte von GC 10
-> Ergebnis: Gar keines - alles unverändert.
Irgendwie hängt es an der Reihenfolge und den gegenseitigen Abhängigkeiten - welche ist die richtige??
(Ein Ansatz wäre auch ein "entmake", aber da kommt mir die Elementreihenfolge, die hier wichtig ist, ziemlich durcheinander...)
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten, du schaust mal hier ...
- Thomas -
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 21. Feb. 2005 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peter2:
Na, wer sagt's denn:
Ansatz c (funktioniert):
1) Speichern des GC10.
2) Speichern der Objektdaten (entget ..) in der Objektdatenvariable
3) Ändern der Objektdatenvariable (SUBST .. GC72 auf 1)
4) ENTMOD der Objektdatenvariable
5) Ändern der Objektdatenvariable (gespeicherter GC10 auf GC11)
6) ENTMOD der Objektdatenvariable
Der Zaubertrick ist also die Reihenfolge der GC-Änderungen UND die Trennung der Änderungen von ENTMOD. Bei anderen Elementen bzw. GC ist diese Trennung anscheinend nicht nötig, aber hier bei den gegenseitigen Abhängigkeiten offenbar schon.
Danke an Thomas
Peter
Nachtrag: Mit dieser Lösung verschiebt sich natürlich der Text so, dass die "Mitte" nun dort liegt, wo der linke Textanfang war. Soll der Text an der gleichen Stelle bleiben, muss man GC11 neu berechnen (siehe Code von Cadmium). Aber das war hier nicht nötig.
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 22. Feb. 2005 editiert.]
