 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: lisp üben (1169 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004
erstellt am: 02. Feb. 2005 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Forum, ich bin gerade dabei, ein bisschen in Lisp herumzuüben und merke, dass ich leider viel zu wenig weiss und zu wenig Routine habe. Naja, egal. Bei einer selbstsgestellten Aufgabe stolpere ich gerade über folgendes Problem: Gibt es eine Möglichkeit, den aktuell gezoomten Ausschnitt einer Zeichnung in einer Variable zu abzulegen? Vielen Dank für Hilfe. lg.
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 02. Feb. 2005 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Hallo carmelli, z.B. : (command "_.-view" .... ) Gruß Carsten (edit: Sorry, hatte nicht gesehen, dass Du schon im AutoCAD-Forum gefragt hast)
[Diese Nachricht wurde von flaschenpost am 02. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 2004 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
ich würde vermutlich die einfache Variante mal versuchen speichern des Mittelpunktes des Ausschnittes "VIWCTR" und speichern der Höhe des Ausschnitts "VIEWSIZE" dann mit Zoom Mitte wieder die Werte holen und gut iss ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
(defun GETANSICHT () (list (getvar "VIEWCTR") (getvar "VIEWSIZE") ) ) (defun SETANSICHT ( ANSICHT ) (Command "_zoom" "_c" (car ANSICHT)(cadr ANSICHT)) ) zum Speichern (setq A (Getansicht)) zum Wiederherstellen (setansicht A) Edit: Wie halt das wiesel schon sagte ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 03. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau, das hab ich gebraucht. es ist wirklich gut, dass hier mim forum die allwissenden sofort das korrekte fachwissen verfügbar haben. ich selbst wäre nie darauf gekommen und hab schon eine weile herumgerätselt, wie denn dies variablen heissen könnten. danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
