  Lisp
  Bauteilstempel : Fenster, Türen, Treppen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteilstempel : Fenster, Türen, Treppen (1034 mal gelesen)
stef-an
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von stef-an an!   Senden Sie eine Private Message an stef-an  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stef-an
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Leute,
kann mir jemand von euch sagen, wie einen Bauteilstempel so umbauen kann, dass er z.b. bei einer tür die Höhe und Breite nicht in metern (m) sondern Centimetern (cm) angibt ?
wie stelle ich die anzahl der nachkomma-stellen um,
und wo kann mal ausschalten, wenn bei dem STempel immer folgendes erscheint : "Breite 1.01" bzw. "Höhe 2.01".
Das "Breite" bzw. "Höhe" ausschalten.
richtig sollte erscheinen : "101" bzw "201" für die höhe un breite.
so far.
kitekat
TZ
Sehen Sie sich das Profil von kitekat an!   Senden Sie eine Private Message an kitekat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kitekat
erstellt am: 07. Feb. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef-an 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemassungen.zip
Also die Beschriftung kannst du im Originalstempel mit Attribute bearbeiten ändern.
Zur Bemassung: Willst die ansich ändern oder im Stempel?
Hab ma Bemassungsstile für m, cm und mm für die Massstäbe 1:50 und 1:100 angehangen.
Hoffe das hilft weiter?
