  Lisp
  Dateiformat ändern
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateiformat ändern (3180 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 18. Jan. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
ich sollte via lisp eine datei von "test.ncd" nach "test.dxf" umbenennen. ist dies möglich?
info: die .ncd wird in einem anderen programm automatisch generiert und wird von der nc programmierung verendet, ist aber vom inhalt eine eindeutige dxf datei. ich will diese nun in eine vorhandene zeichnung einfügen und muss diese deshalb in eine "echte" dxf datei umwandeln.
autocad 2002 mpp6 + autocad lt 2002 toolkit
gruss bu
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 18. Jan. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
schau in die entwicklerhilfe , Stichwort "File-Handling Functions "
da findest du zB auch die "vl-file-rename Function"
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jan. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
..etwas vollständiger, da Sebastians Hinweis zwar die wesentliche Funktion nennt, aber sonst...
(defun FILENAME->DXF (FILENAME / PATH NEWNAME)
  (if(and(=(type FILENAME)'STR)
        (setq FILENAME(findfile FILENAME))
        (setq PATH(fnsplitl FILENAME))
        (setq NEWNAME(strcat(car PATH)(cadr PATH)".DXF"))
        (not(findfile NEWNAME))
    (vl-file-rename FILENAME NEWNAME)
Aufruf dann z.b:
(FILENAME->DXF "D:\\TESTDIR\\TEST.ncd")
- Thomas -
bu
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADmium, 10 units !
gruss bu
bu
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu früh gefreut,
ich muss natürlich die datei zuerst in ein tmp-verzeichnis kopieren da ich das original-file nicht ändern darf
zu meiner verteidigung: ich habe in der autocad hilfe nachgeschaut, jeoch ist das die entwicklerhilfe von der cadffm schreibt?
vielleicht hat mir noch jemand einen tip für ein handbuch zu den vlax-befehlen wenn es den sowas gibt.
gruss bu
CADmium
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
<dream> dann nimm doch das :
    (vl-file-copy FILENAME NEWNAME)
Aufruf bleibt der gleiche
- Thomas -
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 18. Jan. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bu,
copy test.ncd *.dxf
tut es auch
oder
copy *.ncd *.dxf
Kopiert Dir gleich alle NCD-Dateien.
Oder ist das zu einfach?
Theodor Schönwald
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 18. Jan. 2005 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
weil "via Lisp"
dann so (command "shell" "copy c:\\*.ncd c:\\*.dxf")
