  Lisp
  command und ?-mal pause
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  command und ?-mal pause (1659 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, und tschuldigung,
dass ich schon wieder nichts zu folgendem fand:
(command "schieben" (if (setq ssTemp (ssget)) ssTemp "") pause pause)
...weiterer Code...
Ich will beim schieben BELIEBIG VIELE Objekte auswählen. Danach will ich aber noch weiteren Code ausführen (sonst würde ich ja nur (command "schieben") schreiben uns sonst nichts). Habe also pause durch (if (setq ssTemp (ssget)) ssTemp "") ersetzt. Im Fall einer Objektwahl soll ein Auswahlsatz an command übergeben werden. Wenn nichts gewählt wird, soll die Auswahlprozedur durch "" abgeschlossen werden, was von command ja als ENTER interpretiert wird.
So weit so ... naja. Ich weiß nicht, bin ich so dumm oder...?
Bei mir nimmt command das evaluierte "" nicht als solches an, sondern "schieben" fragt erneut nach Objekten, ähnlich als hätte ich was falsches eingegeben, und die Auswahlprozedur dadurch nicht abgeschlossen.
Vielen Dank für irgentwelche Vorschläge. Vielleicht hat jemand ja auch eine bessere Idee für eine "beliebig häufige" Benutzereingabe (praktisch ?-mal pause) in einem command-Aufruf. Bin für alles dankbar.
Grüße, Stephan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
machs so :
(command "_move"  ssTemp "" pause pause)
- Thomas -
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "") ist das gesuchte.
aber eigentlich gehört dir mit der Klatsche auf die Finger. Du wirst doch nicht wirklich mit Pause Lisp programmieren wollen, oder?
Bilde mal vorher einen gescheiten Auswahlsatz und wenn der dann endlich sertig ist, übergibst du den an _move. Sieh dir dazu auch mal meinetwegen ssadd an
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
autocart
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, du hast recht!
Ich hab ja vermutet, dass ich so dumm bin. Wenn man einmal auf einer falschen Gedanken-Schiene drauf ist...
Habe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen.
Danke für die Korrektur. Grüße, Stephan
autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerade sah ich dass hier ja 2 unterschiedliche Leute antworteten.
Eigentlich hätte ich die Antwort auch selbst wissen müssen (von Anfang an anders denken - habe ähnliches ja bereits früher programmiert).
Daher vielen Dank für eure Geduld. An euch beide.
autocart
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hier das Ergebnis, falls es jemand brauchen kann:
(defun c:sd () (c:schiebenunddrehen))
(defun c:schiebenunddrehen (/ ssSchieben)
  (setq ssSchieben (ssget))
  (if ssSchieben
    (progn
      (command "schieben" ssSchieben "" pause pause)
      (command "drehen" ssSchieben "" "@")
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die LT-User dann so:
^C^C_select;\_move;_p;;\\_rotate;_p;;@
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. Jan. 2005 editiert.]
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es für die doppelte defun-Zeile einen besonderen Grund ?
Schöner wäre eine Wahlmöglichkeit beim Drehen : letzter Punkt oder neuen Drehpunkt wählen.
Gruß Carsten
autocart
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja: man muss beim eingeben in der Befehlszeile nur 2 Buchstaben tippen und kennt sich trotzdem aus, wenn man den Code anschaut.
Dann muß man aber während der Arbeit wieder mehr Info eingeben. Noch schöner wäre: für drehen mit neuem Drehpunkt eine eigene funktion zu schreiben, und dann vor Aufrufen der jeweiligen Funktion entscheiden, was man will.
Grüße, Stephan
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 11. Jan. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Übersichtlicher wäre es so, finde ich
; Schieben-und-Drehen, Befehl : sd
(defun c:sd (/ ssSchieben)
Das ist ja immer die Frage, ob man mehrere ganz einfache Routinen macht, die kaum Abfragen benötigen. Dann hat man am Ende aber wieder
eine unübersichtliche Menge an Befehlen. Andererseit gibt es auch oft Situationen, wo sich Optionen erst im Befehl ergeben. Hier z.B. stellst Du nach dem Verschieben eventuell fest, dass ein anderer Drehpunkt günstiger wäre.
autocart
erstellt am: 11. Jan. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast du irgentwie recht. Werde es mir durch den Kopf gehen lassen. Diese Form gefällt mir recht gut. Wahrscheinlich mache ich es dann ab jetzt auch so.
bzgl. unübersichtlicher Anzahl an befehlen: da muss man halt immer wieder seine Befehle durchwühlen und die, die man in wirklichkeit nicht braucht, rausschmeissen, die, die man braucht merkt man sich eh dadurch, und für die die man nur ganz selten wirklich braucht, kann man sich eine Inhaltsangabe anlegen
(übrigens würde ich eine Inhaltsangabe für alle Befehle machen, vielleicht im Word. Die muss man dann auch immer updaten, aber dadurch hat man dann den Überblick, der einem auch beim entwickeln von neuen Progs hilft - was braucht man noch? - was hat man schon? - worauf kann man aufbauen?)
Grüße, Stephan
CADmium
erstellt am: 11. Jan. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
So ... normalerweise macht man eine Doit-Funktion und eine Userinterface-Funktion, die die Parameter für die Doit-Funktion einsammelt und an selbige übergibt!
In dem Falle ( auch wenn ich es nicht unbedingt für sinnvoll und gelungen halte <dream> ) :
(defun do-it(ssSchieben)
  (if (=(type ssSchieben)'pickset)
    (progn
(defun c:User-interface ( / ssSchieben)
  (if (setq ssSchieben(ssget))
    (do-it ssget)
so kann ich nämlich an die Doit-Funktion auch andere Auswahlsätzte, z.B: mit filter (nur alle Linien) übergeben
SCNR
- Thomas -
autocart
erstellt am: 11. Jan. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool! Das gefällt mir auch sehr gut!
Zugabe!! Ich will noch mehr lernen. Von allein brauche ich so lange, um auf solche Dinge draufzukommen, auch wenn es im nachhinein ganz naheliegend aussieht. Danke.
Wie lange braucht ihr eigntlich zum entwickeln neuer Programme und Gedankengänge oder auch besseren Strukturen?
Bei mir würde ich das Verhältnis der Zeit, die ich zum eintippen brauche, im Vergleich zur Zeit die ich nachdenke, mit 20% Tippen auf der Tastatur und 80% Denken beziffern. Glaube, dass ich eher länger brauche, als andere. Wie ist es bei euch?
Grüße, Stephan
[Diese Nachricht wurde von autocart am 11. Jan. 2005 editiert.]
CADmium
erstellt am: 11. Jan. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von autocart:
.. ist eine Frage des zu lösenden Problems, oder ...
Analyse-> Konzept->Coden  .. das letztere ist dann meist dann einfachste .. vielleicht sagt dir ja der Name Kiltswitch was ...
- Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 11. Jan. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Der war gut :-))
Original erstellt von CADmium:
Udo Hübner
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie.
2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie.
3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach.
autocart
erstellt am: 11. Jan. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sagt mir nichts...
aber kennst du vielleicht ein schlaues Buch, in dem man Programm-Entwicklungs-Techniken lernen kann oder gibt es da irgentwelche einfachen Tipps, irgenteinen altbewährte Struktur, nach der man beim programmieren und denken vorgehen sollte? oder eine bewährte Art und Weise, wie man am besten seine Notizen machen sollte?
Ich könnte natürlich auch auf die Uni gehen und mich in ausgewählte Informatik-Vorlesungen zu diesen Themen setzen...
oder wie hast du / habt ihr programmieren gelernt?
CADmium
erstellt am: 11. Jan. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinereiner hat das Lispeln hiermit und hiermit mehr oder weniger erlernt. Triebfeder war Faulheit. Freihändig Denken konnte ich - glaube ich zumindest  - aber schon früher..
- Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 11. Jan. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
fremde/andere Code´s LESEN(und verstehen) .. daraus lernen
[ toll welche Tipps ich gebe und mich selbst nicht dran halte  ]
autocart
erstellt am: 11. Jan. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, und habt ihr eine grundsätzliche Vorgehensweise (Regeln oder so), um so schnell wie möglich die grundsätzliche Logik hinter der Programmstruktur zu entwickeln? oder macht ihr das halt so aus dem Gefühl heraus.
Eine damit zusammenhängende wichtige Frage: Macht ihr zuerst auf Papier Notizen oder hämmert ihr gleich in die Tasten drauf los? Wenn Papier, dann WIE SCHAUEN EURE PAPIER-NOTIZEN AUS?????
Ich glaube das ist es, worum es mir eigentlich geht, bzw. was ich eigentlich lernen möchte, wenn es wirklich ein großer Vorteil ist (wie ich ab und zu irgentwo höre oder lese).
Danke udn Grüße, Stephan
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 11. Jan. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube an Codes bei denen die Leute (CADmium) sich hier im Forum Notizen (Strukurplanung) machen,
an solchen Codes (extrem lang bzw verschachtelt) denkst du noch nicht !?
[Man wird sich bei so 3-??] Zeilern keine Notizen (machen müssen) meinte ich damit]
Ansonsten einfaches Prinzip was man nennen könnte: EVA - Eingabe Verarbeitung Ausgabe,
aber das ist ja das was CADmium bereits geschrieben hat.
Man könnte natürlich auch einfach mal "auf gut Glück" ein Buch kaufen, einfach mal AMAZON durchstöbern.
Ich habe zB mal auf Ebay ein Buch gekauft (Einführung in LISP ca.1982) , das hilft mir Befehlstechnisch praktisch NULL
weiter wenn es um AutoLisp geht, aber es ist eben eine Einführung in Programmierung und da steht dann
EVA, gut Kommentieren, rekursive Funktionen und Tod und Teufel drin, man muß dann eben den Inhalt auf
seine eigenen Bedürfnisse übertragen.
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 11. Jan. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo autocart
Also Regeln mache ich mir eigentlich kaum, das kann ja jeder so handhaben wie er will (Meine Meinung). Natürlich sollten Programme möglichst kompakt sein, soll heißen nicht all zu umständlich. Das ergibt sich allerdings im laufe der Erfahrung und auch im laufe des Programmierens selber. Notizen mache ich mir höchstens im Programm selber. Dialogfelder male ich mir vorher auf, bevor ich die programmiere. Da ändert man öffters herum, bis die stehen und übersichtlich sind.
Auch wenn man kompakte Programme schreibt, sollte man natürlich etwas Luft lassen, damit man die Programme besser nachvollziehen kann. Erst recht wenn man die später ändern möchte.
Ansonsten muß ich cadffm recht geben. Es ist oft sehr interessant Programme von anderen zu lesen, weil jeder einen etwas anderen Weg geht und man so ganz neue Anregungen bekommt.
Gant toll ist da die Kostenlos-CD http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum251/HTML/000035.shtml
Das ist eine geniale Fundgrube. Nochmal ein großes Dankeschön dafür.
  Martin
autocart
erstellt am: 11. Jan. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na gut,
die CD habe ich auch schon. danke für den Hinweis, Martin.
Also ich muss einmal die infos von allen Kommentaren verarbeiten. udn dann meinen eigenen Stil in mühseliger Kleinarbeit (über die Zeit) weiterentwickeln, schätze ich. Und es waren einige hilfreiche Meldungen dabei. Danke für alle Antworten.
Grüße, Stephan
