  Lisp
  Flag in LWPolylinien
Autor Thema:  Flag in LWPolylinien (656 mal gelesen)
Hans-Leo Müller
Lehrer an Berufsbildenden Schulen
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Leo Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Leo Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Leo Müller
erstellt am: 07. Jan. 2005 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie man einem Scheitelpunkt der P-Linie eine Information mitgeben kann?
Diese Information möchte ich später beim beim Auslesen der Scheitelpunkte nutzen.
Leo!
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 08. Jan. 2005 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Leo Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo,
ich weiss zwar nich was ich jetze hier grade schreibe, aber was soll's ;-)
Ehm, hast Du nicht ein besondres Merkmal des Stützpunkttrios?
Also einen bestimmten Wert von x/y/z oder gar ist's immer der zB i/3'te Punkt?
Dann halt irgendwie in der Schleife ein if i mod 3 = 0 and i = deine Nummer einbauen, also einfach nen Zähler mitlaufen lassen.
Oder du schreibst Dir die Koordinaten [wenn bekannt] in eine eigenständige Variable und prüfst
sukzessive auf Übereinstimmung derer mit der der Polylinie.
Aber vielleicht mal noch eine Root-Frage, wer erstellt, bzw. wie werden deine Plines erstellt, vielleicht kannste deine Info ja auch 'nem Hyperlink mit auf den Weg geben?
Gruss Nancy
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Jan. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Leo Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Gegensatz zur LW-Polylinie werden bei der 2D-Polylinie die Stützpunkte in extra Objekten (Stichwort "Vertex") abgespeichert, an denen man was mit -> Stichwort "XDATA" anpappen könnte.
Aber werd mal genauer, um was für Infos es sich handelt, und ob ein einfacher Zugriff über den Index nicht reicht?!
- Thomas -
Hans-Leo Müller
erstellt am: 08. Jan. 2005 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für nützliche Hinweise.
Das Problem konnte ich danach schnell lösen. Zuvor noch einige Anmerkungen zu der Aufgabe. Zum Drahterodieren liegen die einzelnen Konturen als Polylinien vor. Kurz vor Ende eines Schnittes muss im Programm ein programmierter Halt (M01) eingefügt werden. Um das zu erreichen habe ich an allen Konturen einen neuen Scheitelpunkt samt einem Block eingefügt.
Alle Blöcke lasse ich nun auslesen und die Einfügepunkte auf Übereinstimmung mit den Stützpunkten der Polylinien überprüfen.
Für Interresierte:
Das untenstehende Programm speichert alle Einfügepunkte in einer Liste.
(defun p_halt (/ ss1 la index elem sl z e1 stopp )
  (setq ss1 (ssget "X" '((0 . "INSERT") (2 . "Stopp"))))
  (Setq la (sslength ss1))
  (setq index 0)
  (setq s_liste ())
  (while (< index la)
  (setq elem (entget (ssname ss1 index)))
  (setq sl (length elem))
  (setq z 0)
        (repeat sl
  (setq e1 (car (nth z elem)))
        (if (= e1 10)
                (progn
          (setq stopp (cdr (nth z elem)))
                  (setq s_liste (cons stopp s_liste))
  (setq z (1+ z))
);repeat
    (setq index (1+ index))
    ); while
Mit foreach findet nun im Hauptprogramm eine Überprüfung statt und die NC-Ausgabe kann erfolgen:
(foreach element s_liste
    (if (equal p2 element 0.001)
        ..... hier erfolgt die Ausgabe
); foreach
Leo!
