 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Texte mit Leerzeichen finden (990 mal gelesen)
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 07. Jan. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halle LISP-Freunde, hat jemand eine Idee, wie man bei einer Fensterauswahl mit ssget auch die Texte erwischt, die nur Leerzeichen enthalten ? Bei der Variante mit "X" wird die Datenbank durchsucht, die Varianten mit Auswahlsätzen (Fenster,Polygon usw.) finden die Leerzeichen-Texte nicht. Gruß Carsten
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 07. Jan. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flaschenpost
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flaschenpost
sieht so aus als hätte er immernoch das alte Ding drin... hier mal direkt eine überarbeitete Version in dem du eine Möglichkeit findest: Zudem hatte ich deine Frage nicht richtig gelesen : Antwort: garnicht, oder vor der Auswahl auf QTEXTMODE umschalten.. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flaschenpost
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Programm passt nicht, dann hätte ich auch mit ssget und "X" arbeiten können. Ich möchte mit einem Auswahlfenster alle (!) Texte bekommen, auch die mit Leerstellen. Es gibt hier jemand, dem möchte ich helfen, seine zerstörten Texte wieder herzustellen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flaschenpost
Zitat: Original erstellt von cadffm: .. hatte ich deine Frage nicht richtig gelesen : Antwort: garnicht, oder vor der Auswahl auf QTEXTMODE umschalten..
und das dieses Programm nicht passt hatte ich ja somit auch gesehen, sorry. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen kleinen Nachteil hat die Sache mit QTEXTMODE noch. Es muß immer erst regeneriert werden, sonst wird auch mit ssget (nach QTEXTMODE auf 1) nur der gerade sichtbare Text genommen (komisch). Zweimal in einem Programm regenerieren ist natürlich nicht so optimal, vielleicht hat jemand dazu noch eine Idee. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flaschenpost
Eine Idee wird viel leichter geboren wenn du mal IST/SOLL aus dem Sack lässt  Wir gehen ja gerade nur einem Ansatz (deinem) nach - evtl erzählst du mal was überhaupt (im ganzen) gemacht werden soll.. mir würden noch einige Dinge einfallen.. zB "Dummywerte" in den Texten einsetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das IST : Bei einem Forumsmitglied haben sich alle Texte in der Zeichnung in Buchstaben aufgelöst. Das SOLL : Ist auch schon fertig - eine Routine, die seine Buchstaben zusammensucht und wieder Texte draus macht. Hatte ich ihm gestern ins Blaue hinein gemacht und funktioniert auch ganz gut. An Dummies hatte ich auch schon gedacht, z.B. Tilde, aber ich wollte gar nicht groß an der Lisp ändern, weil ich die genauen Details in seinen Zeichnungen gar nicht kenne. Was mich vor allem gewundert hatte, dass ssget mit einer Ausnahme ("X") genau wie ein Command-Befehl auf den sichtbaren Bildschirm zugreift und leere Texte nicht findet. Gruß Carsten
