| | |  | MuM customX , eine App
Thema: Keyboard buffer und read-char (1001 mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 30. Dez. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Kann mir jemand sagen, wie ich sichergehen kann, dass der Keyboard-Buffer leer ist, bevor ich read-char einsetze? Ich will verhindern, dass ich read-char verwende und dann gleich eine unerwünschte Rückgabe bekomme, weil vielleicht schon unabsichtlich etwas drinsteht. EIGENTLICH WILL ICH FOLGENDES: (initget "Blabla") (getpoint "Punkt eingeben ODER (Blabla):") Jetzt will ich eine Rückgabe GLEICH nach drücken der Taste "b" haben. Ich will NICHT noch zusätzlich auf Enter drücken müssen. Danke im voraus. Grüße, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 30. Dez. 2004 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
Ich würde es wenn überhauot mit asm machen, habe jedoch keine Ahnung wie das in Verbindung mit Lisp gehen soll. Mapcar oder (defun könnten es wissen, wäre auch auch an einer Mischmaschlösung asm+lisp interessiert. Irgendetwas Bestimmtes mit INT 16 oder 21 anstellen wie z.B.: Code:
MemW [$0000 : $041C] := MemW [$0000 : $041a]; asm cli end; MemW [Seg0040 : $1C] := MemW [Seg0040 : $1a]; asm sti end;
Null Gewähr auf Richtigkeit. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2504 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Jan. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
Hi, guck Dir mal das Lisp "rtucs.lsp" aus den Express-Tools an. Dabei insbesondere die Anwendung der und die Funktion "bns_rtucs_getinput". Hier wird glaube ich das umgesetzt, was Du erreichen willst. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute! In der Funktion "bns_rtucs_getinput" wird der Befehl grread verwendet. Habe diesen schon zuvor in der Hilfe angeschaut aber mich nicht so recht drübergetraut, da mir die Beschreibung den Eindruck vermittelte, dass man damit etwas falsch machen könnte (leicht kompliziert und ich verstehe nicht alles 100%ig). Werde mich aber jetzt einfach mit trial and error drübertrauen. Grüße, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
