  Lisp
  ssget mit ename-Filter??
Autor Thema:  ssget mit ename-Filter?? (860 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 28. Dez. 2004 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Bei folgeder Zeile kommt danach folgende Fehler-Meldung:
(ssget "_C" Basispunkt Zweiterpunkt '((-1 . <Objektname: 7e73fa60> ) (0 . "LINE")))
Error: Überzählige CDR-Exemplare in Listenpaar mit Punkttrennung in Eingabe
Kennt sich da jemand aus? Was soll das heißen?
Eigentlich möchte ich ssget mit einem (-4 . "<OR") (-1 . ENAME1) (-1 . ENAME2) ... (-4 . "OR>") (0 . "LINE") Filter einsetzen. Ich will alle Linien ausfiltern, die in einem bereits vorhandenen Auswahlsatz (die Enames) drin sind. Anscheinend kann man mit ssget keine -1 Gruppencodes filtern, oder wie soll ich das sehen?
Danke für die Hilfe.
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 29. Dez. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Das heisst: Man kann Datentypen wie Enamen usw. (also alle Datentypen, die Lisp in der Form "<aaaa: bbbb>" darstellt), nicht als Literale verwenden. Und das aus gutem Grund!
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
autocart
erstellt am: 29. Dez. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke für die ehrliche Antwort
Stephan
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 29. Dez. 2004 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
gestern bin ich auch über das Problem gestolpert. Habe aber noch keine Routine, wo ich es mich direkt gestört hätte.
Du kannst doch eine Liste der Referenzen machen und die dann mit handent wieder auslesen. Vorteil wäre, Du findest Deine Elemente immer wieder.
Gruß Carsten
