 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Versteckte Objekte führen zu riesigen DWG's (1955 mal gelesen)
glocker Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 73 Registriert: 24.06.2004 AutoCAD-Mechanical2007 auf WindowsXP
erstellt am: 28. Dez. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin am Ende mit meinem Latein! Bei uns tauchen immer wieder Zeichnungen auf, die irgendwelche Objekte enthalten, die die Dateigröße in astronomische Höhen katapultieren und unter SDI=1 zu enormen Antwortzeiten beim Regenerieren führen. Vermutlich wurden diese Objekte durch Import von Fremdgeometrie eingeschleppt. Leider bin ich trotz intensiver Recherche und tagelangem herumdoktern der eigentlichen Fehlerursache noch nicht im geringsten auf die Schliche gekommen. Hier ist eine von mir bereits "totbereinigte" Zeichnung (ist eigentlich leer und trotzdem 343KB groß). Vielleicht kann mir einer der Experten weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 28. Dez. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
Hallo glocker, deine Zeichnung wird durch einen Haufen Proxies (importiert von Genius - einer Zusatzapplikation) derartig verunreinigt. (Deine Zeichnung schaut zwar leer aus, ist es aber nicht, da die ganzen Proxy-Definitionen nach wie vor in der Zeichnung herumgeistern) Verwendet ihr diese Zusatzapplikation ? (Derzeit gibt es keine mir bekannte Möglichkeit diese Schurken zu entfernen; meines Wissens nach ist aber ein Tool das dies kann (können soll) derzeit in Entwicklung....)
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt - in unserem Hause existieren Altdaten aus den Vorgängerversionen von Mechanical6 (Genius12, Genius13 und Genius14). Es ist also durchaus möglich, daß diese Datei Zeichnungsteile unserer Altsysteme enthält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
In diesem Falle ist es nicht möglich, sondern sicher so ! Leider ! (Siehe Bild: Man beachte den schmalen Schieberegeler - diese Reduzierung der Grösse des Schieberegler ist einzig und allein durch die Auflistung der Vielzahl an Proxies in dieser Zeichnung zurückzuführen !) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 28. Dez. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
Nur wegen der Vollständigkeit: ProxyP.S. Ich untersage hiermit die Bezeichnung "Schurken" ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 2004 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
