  Lisp
  Dateigröße bestimmen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateigröße bestimmen (1449 mal gelesen)
glocker
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von glocker an!   Senden Sie eine Private Message an glocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für glocker
AutoCAD-Mechanical2007 auf WindowsXP
erstellt am: 27. Dez. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um die Dateigröße nicht jedesmal über den EXPLORER nachschauen zu müssen, möchte ich gerne die Dateigröße der aktuellen Zeichnung bestimmen und über MODEMACRO in die Statuszeile eintragen...
Hat hierzu jemand eine gute Idee?
(Autocad-Mechanical6 unter Windows-2000)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Dez. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das überwachen funktioniert ja sowieso nicht da die "Dateigröße"
erst mit einem erneuten speichern aktualisiert wird/entsteht.
Ansonsten kommst du mit dieser Zeile rann:
(vl-file-size (strcat (getvar "dwgprefix")(getvar "dwgname")))
Wenn du den Wert zB in die SysVar "UserR1" speicherst dann kannst
du diesen Wert auch per Diesel in Modemakro anzeigen lassen..
EDIT
geht ja auch direkt per Lisp  und modmakro ich Dexx
(setvar "modemacro"
(strcat "Dateigröße: " (rtos(vl-file-size (strcat (getvar "dwgprefix")(getvar "dwgname")))2 0))
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 27. Dez. 2004 editiert.]
glocker
erstellt am: 27. Dez. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bestimmung der Dateigröße und der Eintrag in die Statuszeile funktioniert soweit einwandfrei.
Beim Wechsel zwischen verschiedenen gleichzeitig geöffneten Dateien erfolgt jedoch keine automatische Aktualisierung - es wird in allen Fenstern der Wert der zuletzt geöffneten Datei dargestellt.
Mache ich da noch irgendetwas falsch?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Dez. 2004 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
.. beim Dokumentwechsel rufst du ja modemacro auch nicht neu auf ... !!
- Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Jan. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das Problem mit dem Fensterwechsel und modemakro mußte ich auch lösen.
Ich verwende dazu eine Lisp-Datei "reactors.lsp" die über die Funktion S::STARTUP in der acaddoc.lsp automatisch bei jedem Dokumentstart ausgeführt wird.
Der Inhalt der "reactors.lsp" müßte für Deine Zwecke so aussehen:
Code:
(vl-load-com) ;_ Lade die ActiveX Extension
;;; Hinzufügen eines Docmanager reactors
;;; Fensterwechsel in AutoCAD
(vlr-docmanager-reactor
  NIL
  '((:vlr-documenttobeactivated . MS:NEWNOTICE) ;_ (Bei dem Event . Tue dies)
;;; Definiert was passieren soll...
(defun MS:NEWNOTICE (REACTOR PARAMETERLIST /)
  (setvar
    "modemacro"
            (rtos (vl-file-size
                    (strcat (getvar "dwgprefix") (getvar "dwgname"))
                  2
                  0
(princ)
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 03. Jan. 2005 editiert.]
