  Lisp
  Verschobene Attribute zurücksetzen
Autor Thema:  Verschobene Attribute zurücksetzen (1174 mal gelesen)
glocker
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von glocker an!   Senden Sie eine Private Message an glocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für glocker
AutoCAD-Mechanical2007 auf WindowsXP
erstellt am: 27. Dez. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Attributtext können über die Grips relativ einfach von der ursprünglichen Position weggeschoben werden. Hat sich bereits jemand Gedanken gemacht, wie man diese verschobenen Attributtexte wieder an die ursprüngliche Position zurücksetzen kann, obhe den Block neu einzufügen?
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Dez. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab ACAD2002 kannst du ganz einfach den Befehl ATTSYNC dazu nutzen !
(hast keine Systeminfo angegeben, daher kA ob dir das nun schön hilft..)
Ansonsten: In Blockdef. nachsehen wie sie angeordnet sind und jedes Attrib ändern..(entmod)
glocker
erstellt am: 27. Dez. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man lernt nie aus - die Funktion ATTSYNC ist mir bis dato noch nie über den Weg gelaufen! Aber dieses unscheinbare Kommando löst mein Problem. Da werden sich meine Anwender freuen!!!!
glocker
erstellt am: 28. Dez. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von glocker:
Tja - wie gewonnen, so zerronnen!
Habe mittlerweile bereits mehrere verschiedene Programmieransätze ausprobiert, die Funktion ATTSYNC gleichzeitig/nacheinander auf mehrere Blöcke anzuwenden. Während dies unter Mechanical2005 tadellos funktioniert, führen dieselben Programme unter Mechanical6 zu einem kapitalen Systemfehler und Mech6 stürzt mit wehenden Fahnen ab...
