 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Verschachtelte Blöcke einfügen (1137 mal gelesen)
schacher Mitglied IT-Mangaer
 Beiträge: 10 Registriert: 20.12.2004
erstellt am: 23. Dez. 2004 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Nachdem ich im VBA Forum keine Antwort auf meine Frage bekommen habe probiere ich es hier. Ich bräuchte ein Lisp od. VBA Programm mit dem man einzelne Blöcke aus einer Zeichnung (Blockbibliothek) einfügen kann. Danke im voraus und schöne Weihnachten Schacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 2004 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schacher
ich kann zwar mit deiner Frage nicht allzuviel anfangen, da sie extrem unpräzise gestellt ist, aber trotzdem versuche ich mal etwas: Hol dir mal das Lisp Blockdef_for_load findest du bei mir unter Blöcke. Wenn du damit nicht weiterkommst, kannst du ja deine Frage etwas präziser formulieren. Ich tippe aber mal darauf das der Weg sein müsste: die Zeichnung, die die Blöcke enthält in die aktuelle Zeichnung einfügen und dann alle Blöcke ermitteln, die dann zum einfügen bereitgestellt werden können. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmals Danke für die rasche Antwort! Ich habe mir das Lisp Programm von Deiner Homepage heruntergeladen. Ich glaube es ist nicht das was ich suche. Mein Problem besteht darin: Wir haben eine bestehende Zeichnung, in der mehrere Blöcke enthalten sind. Ich möchte einen Block mittels lisp in die bestehende Zeichnung einfügen. Ich hoffe mein Problem jetzt Detailiert genug erläutert zu haben. Danke schacher
erstellt am: 23. Dez. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schacher
das ist genau so eine unpräzise Beschreibung wie deine erste. die Zeichnung, in der die Blöcke definiert sind, ist diegeöffnet zu dem Zeitpunkt, wo du was einfügen willst, willst du Blöcke die in dieser Zeichnung vorkommen in eben diese auch einfügen, oder willst du Blöcke, die in dieser Zeichnung definiert sind, in eine andere Zeichnung, die gerade geöffnet ist einfügen? Wenn lezteres der Fall ist, kommst du nicht umher den schon von mir aufgezeigten Weg zu gehen - Zeichnung mit Blöcken in die aktuelle einfügen, Blockdefinitionen ermitteln und dann einfügen. Die Zeichnung die alle Blöcke enthält kann gleich nach dem einfügen ja wieder gelöscht werden. Die Blockdefinitionen sind ja dann schon in der Blocktabelle enthalten. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 23. Dez. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Geduld Ich bin neu hier. Ich versuche mein Problem nochmal zu erklären: Ich habe eine Zeichnung "Scheiben.dwg" die liegt am Server aus dieser Zeichnung möchte ich in meine aktuelle Zeichnung den darin enthaltenen Block "DIN_125D" einfügen. Es soll mit einem Klick auf ein Icon funktionieren. mfg schacher
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Dez. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schacher
Hallo schacher, öffne deine Zeichnung Scheiben.dwg, starte den Befehl _wblock und wähle beim Feld Quelle Block, dann wähle in der drop-down-Liste den Block DIN_125D, gib bei Pfad und Dateiname deine bevorzugte Position bzw. Bezeichnung an. z.B.: LW:\PFAD\DIN_125D.dwg danach kannst du dir auf einen Button folgendes legen: ^C^C-insert LW:/Pfad/DIN_125D.dwg Dies stellt den einfachsten Weg dar. ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 23. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 23. Dez. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schacher
also die Hauptaufgabe (Zeit) ist es doch das Menü zu schreiben (Button- makros, Beschreibungen etc) . Das mit den DWG´s kann man flott mit Tools a´la "wblockall" erreichen.. (auf Cadwiesel.de schwirrt sowas glaube ich auch rum..) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schacher
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2504 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Dez. 2004 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schacher
Hi Schacher, welche AutoCAD-Version setzt Du ein? Guck mal in der Acad-Hilfe nach DesignCenter. Mit dem integrierten Tool kannst Du aus externen Zeichnungen nicht nur Blöcke importieren... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 24. Dez. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schacher
Hier die 1-Klick Lösung ohne Programmierung - einfach mit der Werkzeugpalette, ab AutoCAD 2004. Aus allen Blöcken der Zeichnung "Scheiben.dwg" eine Werkzeugpalette erstellen. Befehl ADCENTER (das Designcernter aufrufen) zu "Scheiben.dwg" navigieren oder vorher öffnen Alle Blöcke markieren, dann rechte Maustaste und "Werkzeugpalette erstellen" auswählen. Oder einzelne Blöcke per Drag & Drop in die Werkzeugpalette ziehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- 1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie. 2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie. 3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schacher
erstellt am: 25. Dez. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schacher
@cadffm Hab ich früher auch gemacht, also DWG als Blockbibliotheken und dann über DC einfügen. Weniger Arbeit hab ich mit Werkzeugpaletten, denn sie bieten zusätzlich die Möglichkeit, die Blöcke gleich auf einen vordefinierten Layer, Linientyp, Plotstil und Linienstärke zu setzen (abweichend von den aktuellen Einstellungen) und mit einer bestimmten Skalierung und Drehung versehen, was aus dem DC nicht möglich ist. Werkzeugpaletten würde ich also bevorzugen, wenn ich immer auf einen festen Satz von Blöcken zurückgreifen will, die mit unterschiedlichen Parametern eingefügt werden sollen und die ggf. auch in unterschiedlichen DWGs gespeichert sind.
erstellt am: 25. Dez. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schacher
