  Lisp
  Befehl Layer / Spalte Farbe
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl Layer / Spalte Farbe (893 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 22. Dez. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Dialogfenster des Befehls layer gibt es die Spalte Farbe (siehe Anlage). Wie kann ich in Lisp die Information dieser Spalte ermitteln, wenn der Layername bekannt ist?
Mit (tblsearch "layer" layername) bin ich nicht weiter gekommen.
Danke im Voraus und viele Grüße
EDIT:
Warum werden immer meine alten System-Infos verwendet, obwhl ich sie in meinem Profil aktualisert habe?
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 22. Dez. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 22. Dez. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
(entget(tblobjname "layer" "0"))
schau dir die DXF-Referenz in der Hilfe an, besonders den gc62 ...
SYSinfo: suche im Kritik oder Community Forum nach "Zusatztext"
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 22. Dez. 2004 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Dez. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Funktionen sollten dir weiterhelfen :
(defun LAYER_GET_PROPS (LAYERNAME / LAYERDATEN LAYER_PROPS SAVEDIMZIN)
  (if(and(= (type LAYERNAME) 'STR)
        (setq LAYERDATEN (tblobjname "LAYER" LAYERNAME))
        (setq LAYERDATEN (entget LAYERDATEN))
    (progn
      (setq SAVEDIMZIN (getvar "DIMZIN"))
      (setvar "DIMZIN" 0)
      (setq LAYER_PROPS (list      (cdr (assoc  2 LAYERDATEN))
                          (itoa(abs(cdr (assoc  62 LAYERDATEN))))
                                  (cdr (assoc  6 LAYERDATEN))
                            (if (>=(cdr (assoc 370 LAYERDATEN)) 0)
                          (rtos (/(cdr (assoc 370 LAYERDATEN))100.0) 2 2)
                          (itoa  (cdr (assoc 370 LAYERDATEN))))
                            (if (< (cdr (assoc  62 LAYERDATEN))  0)    "nein" "ja" )
                            (if (= (cdr (assoc 290 LAYERDATEN))  0)    "nein" "ja" )
                    (if (= (logand (cdr (assoc  70 LAYERDATEN)) 1)  1) "ja" "nein" )
                    (if (= (logand (cdr (assoc  70 LAYERDATEN)) 4)  4) "ja" "nein" ))
      (setvar "DIMZIN" SAVEDIMZIN)
  LAYER_PROPS
(defun LAYER_SHOW_PROPS ( LAYERNAME / LAYER_PROPS)
  (if (setq LAYER_PROPS (LAYER_GET_PROPS LAYERNAME))
    (princ (strcat "\nLayername          : " (nth 0 LAYER_PROPS)
                    "\nLayerfarbe          : " (nth 1 LAYER_PROPS)
                    "\nLinientyp          : " (nth 2 LAYER_PROPS)
                    "\nLinienstärke        : " (nth 3 LAYER_PROPS)
                    "\nLayer sichtbar      : " (nth 4 LAYER_PROPS)
            "\nLayer plotbar      : " (nth 5 LAYER_PROPS)
                    "\nLayer gefroren      : " (nth 6 LAYER_PROPS)
                    "\nLayer gesperrt      : " (nth 7 LAYER_PROPS)
                    "\n---------------------------\n"))
    (princ        "\nAngegebener Layer existiert nicht.\n")
  (princ)
(defun c:LAYER_INFO ( / LAYER)
  (While (setq LAYER (tblnext "LAYER" (null LAYER)))
    (LAYER_SHOW_PROPS (cdr(assoc 2 LAYER)) )
    (princ "\n")
  (princ)
Ansonsten gibts noch die direktere Möglichkeit über ActivX.
SCNR
- Thomas -
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 23. Dez. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm und Thomas
danke an euch für die Informationen. Nach dem Testen der Vorschläge melde ich wieder.
Gruß Bernd
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 23. Dez. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
rgb_farbe.zip
Hallo Bernd,
ich denke ab ACAD 2004 ist es sinnvoll, auch die RGB-Farben zu berücksichtigen, in Deinem Beispiel hat der Layer "ZRAL_SF53_53" keine AutoCAD-Standardfarbe. (GC 420)
Ich habe eine Funktion mit angehängt, die Dir die RGB-Werte ausgibt (Aufruf mit (rgb_farbe "LAYER"). Aber: es ist ungetestet, => Werte überprüfen.
viele Grüße
Jörn
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 23. Dez. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Mit tblobjname habe ich die Informationen so ermittelt:
GC 62  = Indexfarbe als Integer
GC 420 = TrueColor als Integer
GC 430 = Farbücher als String
Hier verstehe ich den Integerwert beim Gruppencode 420 nicht bzw. kann diesen Wert nicht in RGB (z.B. 200,100,50) wandeln. Da hilft mir aber vielleicht das Lisp von Joern weiter.
Original erstellt von joern bosse:
Hallo Bernd,
Ich habe Dein Lisp mit einem Layer getestet. Dabei stimmt das Ergebnis Deiner Funktion mit den Werten beim Erstellen des Layers überein. Ich muss aber noch genauer schauen, was bei Deinem Lisp passiert.
Danke an euch und viele Grüße
