 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: kompetent und kostenlos (936 mal gelesen)
Edu Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 09.03.2004
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo again Ich habe mir das kompetent und kostenlos Paket heruntergeladen und kann es nicht öffnen. Es sind 2 Dateien .bin und .cue. Ich habe sie ausgepackt und gebrannt. Was muss ich sonst noch tun? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Edu
Link------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF [Diese Nachricht wurde von Proxy am 21. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edu Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein spätes Danke für die Antwort. Aber von der Seite bekam ich den Link zum Download. Ich habe weiter recherchiert und mir den IsoBuster heruntergeladen um die bin Datei lesen zu können. Mein Brennprogramm konnte damit nichts anfangen. Ich wünsche Euch allen ein frhes Weihnachtsfest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Edu
Mein Brennprogramm konnte damit nichts anfangen.meins ist "Burn'em all ! Hot like in hell 2003 UltraPlus Corp. Edition" und deins ? wenn ich den Namen des Progs erfahre, erst dann kann ich dir beim toasten helfen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
