  Lisp
  Programmstart beim Zeichnungsschliessen
Autor Thema:  Programmstart beim Zeichnungsschliessen (1101 mal gelesen)
WolfgangGutke
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangGutke an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangGutke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangGutke
AutoCAD 2002
AutoCAD 2006
ObjectDCL 2.02
erstellt am: 21. Dez. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man ein Programm beim beenden einer Zeichnung starten?
VG
Wolfgang
P.S.: Bitte nur Lösungen in LISP - Danke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Dez. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangGutke 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ereignis "Beenden einer Zeichnung" kann man mit einem Reaktor abfangen, in dem dann das Proggi gestartet werden müßte. Darin darf aber kein command ect. verwendet werden und eine andere Möglichkeit Externe Programme aus Autocad zu starten ist mir nicht bekannt. Oder gehts dir um ein Lisp, das gestartet werden soll ?
- Thomas -
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 21. Dez. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangGutke 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor ein paar Tagen ....
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
