 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: max. Zeilenlänge in Lisp? (984 mal gelesen)
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
 Beiträge: 242 Registriert: 26.10.2004 Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800 MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ist die Anzahl der Zeichen pro Zeile in AutoLisp begrenzt? Wie kann man dann eine Zeilenumbruch erzeugen? Das soll ausgeführt werden, ist aber anscheinen zu lang. (setq laakt(ssget "_C"(getvar "extmin")(getvar "extmax")(list '(-4 . "<or")'(-4 . "<AND")(cons 8 "*")(cons 0 "*POLYLINE")'(-4 . "<not")'(70 . 1)'(-4 . "not>")'(-4 . "AND>")'(-4 . "<AND")(cons 8 "*")'(-4 . "<or")(cons 0 "LINE")(cons 0 "ARC")'(-4 . "or>")'(-4 . "AND>")'(-4 . "or>")))) Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadking
schreib es so : ( auch wenn es Blödsinn ist und so nicht funktioniert !) (setq laakt (ssget "_C" (getvar "extmin") (getvar "extmax") (list '(-4 . "<or") '(-4 . "<AND") (cons 8 "*") (cons 0 "*POLYLINE") '(-4 . "<not") '(70 . 1) '(-4 . "not>") '(-4 . "AND>") '(-4 . "<AND") (cons 8 "*") '(-4 . "<or") (cons 0 "LINE") (cons 0 "ARC") '(-4 . "or>") '(-4 . "AND>") '(-4 . "or>") ) ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Turbo-Thomas, ich arbeite jetz schon seit 28 Stunden ununterbrochen. Deshalb komme ich nicht selbst auf solch einfache Lösungen. Aber warum soll das nicht funktionieren? Ich habe es Probiert und es läuft 1a. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadking
na ok , dass mit dem nicht funktionieren nehme ich zurück , aber ob so'ne Schachtelung nun die Mutter aller ssget's ist ??? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 05. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadking
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadking
