  Lisp
  Namenloser Textstill
Autor Thema:  Namenloser Textstill (678 mal gelesen)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da ein paar Dateien die ich mir einem "selfmade" lisp Textlich wegen der Optik anpassen wollte. Bei manchen Dateien gibt es jedoch tatsächlich einen Textstill der Namenlos bzw gar keinen Name hat.
<schnipp>
(setq tList (append tList (list (cdr (assoc 2 ts))))) liefert mir:
<schnapp>
("Standard" "" "PROXYTEXTSTYLE_1" "PROXYTEXTSTYLE_2" "PROXYTEXTSTYLE_3" "PROXYTEXTSTYLE_4") und an der 2-ten Stelle ist da die ********
Wie bekommt man den am besten angefasst um ihn den Textobjekten einen anderen Textstill umzuschreiben ? Denn dazu wollte ich das Lisp haben jedoch macht mir dieser namenloser Bandit Ärger.
BTW. ist es überhaupt möglich einem "Endanwender" möglich einem Textobjekt diesen Textstill hinzuweisen den mit Lisp kann ich kein gültiges Objekt ohne Textstill erzeugen ?
(ssmod (ssget '((0 . "TEXT"))) 7 "") macht es ja ohne Probleme (auch wenn es imho 100% Schwachsinn ist.)
  "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 28. Okt. 2004 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Proxy,
dann hilf dir am besten mit einem Hilfskonstrukt, dass dem namenlosen Textstil zunächst einen Namen verpasst. Alos umbenennen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
