  Lisp
  Lispabarbeitung ?
Autor Thema:  Lispabarbeitung ? (1331 mal gelesen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Aug. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie arbeitet eigentlich Autolisp intern?
Datei öffnen-auslesen in Puffer -Datei schließen - PufferInhalt abarbeiten ? oder
öffnen- abarbeiten- schließen?
Sieht so aus, als ob letzters der Fall ist, denn scheinbar kann sich eine Lsp-Datei nicht selberlöschen!? Oder ist es ein Timing-Problem?
Zum Test: mal folgendes unter "D:\\a.lsp" abspeichern und laden.
(if(findfile "D:\\a.lsp")(princ "\nGefunden")(princ "\nNicht Gefunden"))
(if(vl-file-delete "D:\\a.lsp")(princ "\nGelöscht")(princ "\nNicht Gelöscht"))
Hat jemand dazu evtl. etwas Hintergrundwissen, bzw. wie kann ich eine Datei dazubringen, sich selbst zu löschen?
- Thomas -
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
erstellt am: 26. Aug. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
hab probeweise mal eine test.lsp auf c: erstellt
Code:
(defun c:del_me ()
(command "shell" "del c:\\test.lsp")
hat sich damit einfach löschen lassen - selbst wenn sie im Visual-Lisp-Editor noch geöffnet ist!....
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 26. Aug. 2004 editiert.]
Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 26. Aug. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry ich nochmal
selbst wenn ich
Code:
(princ "test.lsp geladen!")
(princ "test.lsp gelöscht!")
reintippe funktionerts.
beide texte werden angezeigt und die datei ist auch gelöscht..
CADmium
erstellt am: 26. Aug. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über shell Ist erst mal ein Workaround! Danke!
Aber vl-filedelete macht wohl noch was anderes??
Weitere Antworten willkommen! (zwecks Basiswissenserweiterung)
- Thomas -
CADmium
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Korrektur... mit shell funzt nur, weil der shell befehl zu lahm ist!!!!
zu testen ( wieder in datei speichern, NAME anpassen, laden):
(setq NAME "D:\\a.lsp")
(princ "\nDAVOR")
(if(findfile NAME)(princ "\nGefunden")(princ "\nNicht Gefunden"))
(command "shell" (strcat "del " NAME))
(repeat 1000000 (1+ 1))
(if(not(findfile NAME))(princ "\nGelöscht")(princ "\nNicht Gelöscht"))
(princ "\nDANACH")
- Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Aug. 2004 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADmi altes Sommerloch :-),
versuch mal dieses hier:
Code:
(if(setq xx (findfile "a.lsp"))(princ "\nGefunden")(princ "\nNicht Gefunden"))
(defun SELF-DELETE (REACTOR PARAMETERLIST /)
  (if (vl-file-delete xx)
  ) ;_ end of if
  (vlr-remove reactor)
  (princ)
) ;_ end of defun
(vlr-lisp-reactor nil '((:vlr-lispEnded . SELF-DELETE)))
Ciao,
Marc
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 26. Aug. 2004 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's jetzt nicht so genau gelesen, aber ich vermute, dass das Problem bei findfile liegt. Achim Dabrunz hat mir mal erzählt, dass er da schier verzweifelt ist, weil das einen 'internen cache' oder so etwas hat. Jedenfalls findet es immer mal Dateien, die schon eine Viertelstunde vor her gelöscht wurden - und dann geht's natürlich voll in die Hose:-(
Grundsätzlich gibt's das Problem in jeder Programmiersprache, aber da man in AutoLisp nirgendwo ein 'Flush' abstezen kann, ist man hier verschärft betroffen.
Gruß, Axel-Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
[Diese Nachricht wurde von mapcar am 26. Aug. 2004 editiert.]
CADmium
erstellt am: 27. Aug. 2004 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@MARC : schöner Ansatz!!!! (Leider läßt sich der in mein Proggi ->autoupdate von der acad.lsp gestartet und acad.lsp mitbetroffen - nur sehr unelegant implementieren... da kann ich auch 2stufig fahren, acad.lsp und acaddoc.lsp)
@Axel : findfile ist bei dem Prob eigentlich nur ein Nebeneffekt, dass es dabei auch Probleme gibt... nicht schön..
- Thomas -
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai Marc
das ist eigentlich eine Prima Lösung - und dieses Findfile kann mann ja auch anders umgehen
Danke Dir
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
