  Lisp
  Attedit !!!
Autor Thema:  Attedit !!! (1423 mal gelesen)
CAD-Tötti
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Tötti an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Tötti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Tötti
ACAD 2009
erstellt am: 16. Aug. 2004 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach,
blöde Frage: wie kann ich ATTEDIT mit einem bestimmten Block in einem LISP-Ausdruck aufrufen........komme irgendwie nicht auf die Lösung.
Mit
(command "_ATTEDIT" "SCHRIFTFELD")
hab ich irgendwie gelitten !!!
CAD-Tötti :-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 16. Aug. 2004 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Tötti 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, so kannst ja nicht klappen, ATTEDIT fragt doch nach einer Blockreferenz nicht nach einem Blocknamen. So etwas probiert man am einfachsten an der befehlszeile aus.
Und so würde es gehen (wenn mindestest ein Schriftfeld vorhanden ist):
Es wird einfach das erste gefundene editiert.
Code:
(initdia 1)
(command "attedit" (ssname (ssget "x" (list (cons 0 "insert")(cons 2
"schriftfeld"))) 0))
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CAD-Tötti
ACAD 2009
erstellt am: 17. Aug. 2004 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmmmmmmmm,
funktioniert irgendwie nicht *heul*
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Tötti 10 Unities + Antwort hilfreich
Obwohl Udo schon alles wesentliche gepostet hat, eine ein bißchen bißchen abgesicherte Variante:
(defun MY-ATTEDIT( BLOCKNAME / AW )
  (if (and(setq AW (ssget "_x" (list'(0 . "INSERT")(cons 2 BLOCKNAME))))
          (setq AW (ssname AW 0))
    (progn
      (initdia 1)
      (command "_attedit" AW)
Aufruf dann für dich:
(MY-ATTEDIT "SCHRIFTFELD")
.. oder wie auch immer dein Block genau heißt!
- Thomas -
CAD-Tötti
ACAD 2009
erstellt am: 18. Aug. 2004 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das wars :-)
