  Lisp
  Änderung LINIENTYP und LINIENTYPfaktor
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderung LINIENTYP und LINIENTYPfaktor (1205 mal gelesen)
glocker
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von glocker an!   Senden Sie eine Private Message an glocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für glocker
AutoCAD-Mechanical2007 auf WindowsXP
erstellt am: 12. Jul. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sieht so aus, als wären verschiedene Elementtypen gegen einen Austausch des verwendeten Linientyps und Linientypfaktors immun. Was bei LINIE, KREISEN usw... problemlos funktioniert, ist bei den Elementtypen ELLIPSE und HATCH irgendie wirkungslos:
(setq E (subst (cons 6 "VONLAYER") (assoc 6 E) E))
(setq E (subst (cons 48 1.0) (assoc 48 E) E))
(entmod E)
Hat hierzu jemand einen Trick auf Lager?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jul. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ActivX gehts auf jeden Fall :
Mal zwei Bsp.
(vla-put-LinetypeScale
  (vlax-ename->vla-object (car(entsel)))
  5
(vla-put-Linetype
  "Continuous"
.. denke, die sprechen für sich.
Bei Fragen..
- Thomas -
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 12. Jul. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ?,
was meldet AutoCAD denn für ein Fehler? "Dieses Entity ist immun"?
Nee, der Trick ist wohl mehr die korrekte Anwendung von (entmod...)!
Wenn der Linientyp VONLAYER ist, gibt es gar keinen GC 6. Du kannst ihn dann auch nicht mit subst ersetzen, sondern musst ihn mit cons oder append in die Liste hineinpraktizieren. Such hier mal nach "Farbe ändern", da ist es genauso.
Gruß, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
glocker
erstellt am: 12. Jul. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry - habe mich wohl etwas unpräzise ausgedrückt:
Es geht hier um das gezielte modifizieren von Fremdzeichnungen, in denen absolut ALLE Elemente einen eigenen LINIENTYP, FARBE, LINIENTYPFAKTOR und STRICHSTÄRKE besitzen - sowas gibts tatsächlich. Diese Elemente sollen nun alle in LINIENTYP=VONLAYER (bzw. LINIENTYPFAKTOR=1.0 und STRICHSTÄRKE=VONLAYER) geändert werden, damit die Definitionen unserer Mech6-Layer wirksam werden. Das funktioniert bereits sehr gut bis auf ein paar kleine Schönheitsfehler:
Versucht man bei Elementen des Type HATCH, ELLIPSE, DIMENSION, MTEXT den LINIENTYP zu ändern, bleibt diese Änderung wirkungslos - das Element ist nachher wie vorher????
Derzeit verzichte ich bei diesen Elementtypen einfach auf die Änderung des Linientyps und ändere nur die restlchen Objekteigenschaften. Das Ergebnis ist zwar nicht schlecht, aber einfach nicht perfekt...
CADmium
erstellt am: 12. Jul. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funz es:
Anbei mal eine Routine zum Basiseigenschaften setzen ala Autolisp (also ohne ActivX).
Test mal.
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 12. Jul. 2004 editiert.]
mapcar
CADmin
erstellt am: 12. Jul. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe dein Problem nach wie vor nicht ganz. Das erste GIF zeigt, wie ich einer Ellipse den Linientyp ACAD_ISO03W100 verpasst habe. Nicht mit subst, sondern mit append! Geht doch!
Im zweiten GIF habe ich ein HATCH erzeugt mit diesem Linientyp (oberes Rechteck). Die Kopie (unteres Rechteck) habe ich dann mit (entmod(subst ...)) auf CONTINUOUS gesetzt - wo ist das Problem?
Zu den Bemaßungen schau mal in der DXF-Referenz: Da findest du den Hinweis, dass unter GC 2 der anonyme Block zu finden ist, der das 'Bemaßungsbild' enthält. Da(!) musst du ändern, und zwar auch wieder nicht den Block selbst, sondern das, was drin ist!
Einer Schraffur einen Linientyp zu verpassen, ist schon fragwürdig genug (sieht ja auch reichlich bescheiden aus im oberen Beispiel). Einem Text kann man wohl einen Linientyp zuordnen - aber der hat wohl keinerlei Wirkung. Spätestens, wenn da TTF-Fonts im Spiel sind, dürfte auch klar werden, warum;-) GC 6 ist nun mal einer der GCs, die ausnahmslos jedem Entity zugeordnet werden können, auch wenn sie völlig Banane sind:
((-1 . <Objektname: 7ef71060> ) (0 . "POINT") (330 . <Objektname: 7ef57cf8> ) (5 . "104") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (6 . "ACAD_ISO07W100") (100 . "AcDbPoint") (10 229.056 156.843 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (50 . 0.0))
Die Vorgehensweise sollte also eher nicht darin liegen, solche Einträge in den Zeichnungen zu modifizieren, sondern sie zu löschen und durch ein geeignetes Layerkonzept zu ersetzen.
Gruß, Axel
erstellt am: 12. Jul. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von CADmium:
Ein Tipp: verwende in Funktionen, die wie diese hier eventuell sehr häufig aufgerufen werden, besser das schnelle CONS statt des aberwitzig langsamen APPEND. Der Laufzeitunterschied ist auch heute noch relevant.
Tom Berger
glocker
erstellt am: 12. Jul. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima - jetzt funktioniert's!
Der Schlüssel lag im Lisp-Beispiel von Tom Berger:
Nachdem ich den Wert für den Linientyp von "VONLAYER" in "BYLAYER" geändert habe, werden auch meine Problemelemente korrekt gebügelt!
Kleine Ursache - große Wirkung!
Auch Axel hat recht - die einzige Aufgabe meines Konvertierungstools ist das Beseitigen der störenden Obketeigenschaften, damit das Layerkonzept von Mech6 wieder greift und meine Anwender "normal" mit den Daten weiterarbeiten können...
Soweit vielen Dank für die Hilfe
aber nicht zu früh gefreut - ich bin noch lange nicht fertig...
Gruß Helmut
