  Lisp
  Führungstext ändern über Lisp
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Führungstext ändern über Lisp (800 mal gelesen)
Werner
Sehen Sie sich das Profil von Werner an!   Senden Sie eine Private Message an Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner
erstellt am: 29. Apr. 2004 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage
Wie kann ich aus Autolisp den Text an einer Führungsline die
mit "_amnote" erstellt wurde innerhalb eines Programms ändern.
Habe keine Probleme den Text der mit dem normalen ACAD-Befehl
"führung" erzeugt wurde zu ändern.
Weis aber einfach nicht wie ich an obrigen Text komme.
Scheint mir alles irgendwie über Variable gesteuert zu werden.
Das Ziehl wäre der Austausch des bestehenden Textes durch einen im Programm vorgegebenen.
Verwende M6PP
Vielen Dank
Werner
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
habe im Moment kein MPP zur Hand, deswegen mal ein Schuß in's Blaue:
Überprüfe mal die Elemente, welche in den Gruppencodes 3#0 aufgeführt sind, und verfolge diese. Irgendwo wirst du dann auch den Text finden.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Werner
erstellt am: 05. Okt. 2004 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt muß nich mal wieder weitermachen.
Habe immer noch keine Lösung zu meinem Problem mit _amnote.
Anbei der Inhalt eines mit amnote erstellten Elements
Befehl: (SETQ e (ENTGET (SSNAME asatz 0)))
((-1 . <Objektname: 400c5078> )
(0 . "AMDTNOTE
(330 . <Objektname: 4007fcf8> )
(5 . "87")
(100 . "AcDbEntity")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "AM_5")
(100 . "AcmSymbolClass")
(102 . "leader")
(90 . 31)
(330 . <Objektname: 0> )
(91 . -1)
(11 7.74555 0.0 0.0)
(140 . 0.0)
(102 . "begin of leader segments")
(70 . 0)
(90 . -1)
(10 360.518 250.436 0.0)
(102 . "begin")
(70 . 1)
(90 . 0)
(10 331.443 218.809 0.0)
(102 . "end")
(102 . "end of leader segments")
(102 . "end of leader")
(11 1.0 0.0 0.0)
(12 0.0 1.0 0.0)
(40 .
(1 . "DIN"))
Wie um alles in der Welt kann ich auf den Text über Lisp zugreifen?
Wo ist der eingetragene Text überhaupt??
Werner
