  Lisp
  Entnext bei gefrorenen Elementen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Entnext bei gefrorenen Elementen (912 mal gelesen)
Hans-Leo Müller
Lehrer an Berufsbildenden Schulen
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Leo Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Leo Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Leo Müller
erstellt am: 02. Feb. 2004 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
besteht die Möglichkeit die Funktion ENTNEXT so einzusetzen, dass die Namen von gefrorenen Objekten nicht zurückgegeben werden ?
Könnte evtl. die Funktion tblsearch helfen?
Hans-Leo
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 02. Feb. 2004 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Leo Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hans-Leo,
ich glaube da wirst Du um einen Test "Ist-Objekt-auf-Locked-Layer" nicht rumkommen. Dürfte aber relativ einfach sein. Einfach alle
Layernamen von gefrorenen / gesperrten Layern in eine Liste schreiben, Objektlayernamen auslesen [(cdr (assoc 0 (entget [objname])))] und dann vergleichen mit member.
Ciao,
Marc
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Leo Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal 'n bißchen Code, der bei mir so rumlag:
Code:
(defun MS:VL-LOCKED-AND-FROZEN-LAYER-LIST (/ RETVAL)
  (vlax-for LAYER (DOCUMENT-LAYERS)
    (setq RETVAL (cons (list (VLAX*GET-PROPERTY
                              LAYER
                              'NAME
                            ) ;_ end of vlax*get-property
                            (VLAX*GET-PROPERTY
                              LAYER
                              'FREEZE
                            (VLAX*GET-PROPERTY
                              LAYER
                              'LOCK
                      ) ;_ end of list
                      RETVAL
                ) ;_ end of cons
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of vlax-for
  (setq RETVAL (vl-remove 'NIL
                          (mapcar
                            (function
                              (lambda (X)
                                (if (or (= (cadr X) ':vlax-true)
                                        (= (caddr X) ':vlax-true)
                                    ) ;_ end of and
                                  (car X)
                                ) ;_ end of if
                              ) ;_ end of lambda
                            ) ;_ end of function
                            RETVAL
                          ) ;_ end of mapcar
              ) ;_ end of vl-remove
  ) ;_ end of setq
  (if RETVAL
    (reverse RETVAL)
  ) ;_ end of if
;;; Ein wenig "mapcar-Axel-Magic" :-)
;;; Axel wo bist Du bloß?
(defun VLAX*GET-PROPERTY (OBJ PROPS /)
  (if (null OBJ)
    (setq OBJ (vlax-get-acad-object))
  ) ;_ end of if
  (if (and (listp PROPS) (cdr PROPS))
    (vlax-get-property
      (VLAX*GET-PROPERTY OBJ (cdr PROPS))
      (car PROPS)
    ) ;_ end of vlax-get-property
    (vlax-get-property
      OBJ
      (if (listp PROPS)
        (car PROPS)
        PROPS
      ) ;_ end of if
  ) ;_ end of if
;; Gibt die Layer-Collection zurück
(defun DOCUMENT-LAYERS (/)
  (vla-get-layers
    (CURRENT-DOCUMENT)
  ) ;_ end of vla-get-layers
) ;_ end of defun
;; gibt die aktuelle Zeichnung zurück
(defun CURRENT-DOCUMENT (/)
  (vla-get-activedocument
  ) ;_ end of vla-get-activedocument
(MS:VL-LOCKED-AND-FROZEN-LAYER-LIST ) gibt Dir 'ne Layer-Namensliste aller gesperrten und/oder gefrorenen Layer zurück. nil, wenn keiner diesen Zustand hat.
Ciao,
Marc
Hans-Leo Müller
erstellt am: 05. Feb. 2004 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
ohne deine Hilfe hätte ich das so nie hinbekommen. Bin jetzt in der Lage alle Bohrungen und Gewinde in einer Zeichung zu finden und für den NC-Code aufzubereiten, gefrorene Layer werden jetzt ignoriert. Auch der Tipp mit der Funktion member war nützlich. Die Zeile:
(IF (NOT (member lay RETVAL)) filtert mir alle gefrorenen Layer aus!
Hans-Leo
