  Lisp
  Blöcke erhöhen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke erhöhen (550 mal gelesen)
zoran68
vermesser
Sehen Sie sich das Profil von zoran68 an!   Senden Sie eine Private Message an zoran68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoran68
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wie kann ich die Blöcke, die bestimmten Wert im Z aufweisen (z.B. 1m) um bestimmten wert erhöhen (z.B 50m).
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoran68 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf diese (etwas ungenaue) Frage gibt es mehrere Antworten,
hier eine Mögliche:
Befehl:_QSELECT // Objekttyp:Blockreferen / Position Z:1 - Auswahl starten.
Befehl:_MOVE // 1.Punkt wählen und den 2. mit --> @0,0,49  angeben.
Nun befinden sich die Einfügepunkte der ausgewählten Blockreferenzen auf einer Z-Höhe von 50 Zeicheneinheiten.
Und nunmal Spaß beiseite: Was genau möchtest du nun machen ?
- Sebastian Mattis -
zoran68
vermesser
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte wirklich alle blöcke in meiner zeichnung,die in z-koordinate einen wert von 1m aufweisen, auf einen wert von 20m erhöhen
gruss
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoran68 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist ja etwas geizig mit deinen Info´s -
Hast du nun die Antwort die du wolltest oder
geht es dir darum das ganze via Lisp zu machen ???
(wenn nicht ist die Frage im falschen Forum, wäre dann in "Rund um AutoCAD" besser aufgehoben)
Lisp:
alle (unverschachtelten) Referenzen wählen...
mit einer Schleife jedes der Objekte abfragen ob Z=1.0 ist...
wenn ja: ändern / (entmod obj)
wenn nein: nächstes Objekt...bis alle durch sind.
grob umrissen... also: was sagst du dazu?
