  Lisp
  Formatierung einer Alert-Box
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Formatierung einer Alert-Box (1654 mal gelesen)
U. Neumann
Sehen Sie sich das Profil von U. Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an U. Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U. Neumann
AutoCAD 2000
erstellt am: 20. Jan. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lisp-Gemeinde,
ich möchte in Auswertung mehrerer Operationen eine Ausgabe über durchgeführte Änderungen in einer alert-Box machen. Diese soll zweispaltig aufgebaut sein - immer nach dem Schema:
Text1: Anzahl1
Text2: Anzahl2
Jede String-Variable Text[n] beginnt mit "\n. Außerdem haben alle String-Variablen Text[n] die gleiche Länge (aufgefüllt durch Leerzeichen).
Nach Aufruf der folgenden Funktion
(alert (strcat (Text1 (itoa Anzahl1) Text2 (itoa Anzahl2) ... ))
wird der Text auch korrekt ausgegeben, allerdings stehen die Werte für die jeweilige Anzahl nicht untereinander, da die unterschiedliche Anzahl der aufgefüllten Leerzeichen nicht den gleichen Raum einnimmt.
Wie kann ich nun erreichen, dass trotz unterschiedlicher Textlängen für Text[n] die Zahlen genau untereinander stehen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Uwe
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 20. Jan. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U. Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
dann mach es mal mit dem \t als Tabulator.
Dann brauchst du auch keine Leerzeichen auffüllen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002
Autocad 2002LT + Extender
ADT 3.3
ArchiCAD
erstellt am: 20. Jan. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U. Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
(alert (strcat Text1 "\t" (itoa zahl1) "\n" Text2 "\t" (itoa zahl2)))
...so long and thanx for all the fish!
U. Neumann
AutoCAD 2000
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank für die schnelle Antwort.
Uwe
